Welche FW Version ist es denn?
Meine aktuelle ist 2.0.0.0
Version ??
Kann ich Dir nicht auf anhieb nicht sagen - hab bisher mein RS 232 Adapter nicht überreden können zu funktionieren ! Bei mir ist noch 1.4 drauf. Hab die Growättle schon eine Weile.
Falls Interesse an dem "Shine Bus" Wechselrichter Service Programm besteht ( 1,12 MB ) dann schick ich es gerne per Mail. Das ist recht umfangreich was da alles machen kannst - du sparst Dir die sinnlose Klopperei - wenn's läuft !
Der Tread lässt hier nur Uploads bis 1 MB zu. Daher ist es 112 kB zu groß !
Das programm hab ich bereits von einem anderen User aus diesem Thread und damit auf FW 2.0.0.0 aktualisiert.
Mein erster Billigadapter ist mir beim Anschluss an den WR abgeraucht, keine Funktion mehr. Vorher hunderte Mal für Switchkonfiguration benutzt. Dann hab ich mir privat einen ordentlichen geholt und bin hoch zufrieden
Adapter:
http://www.amazon.de/gp/produc…UTF8&psc=1&tag=pvforum-21
Gender Changer:
Gibt es vom Growatt Support eigentlich nur direkt die Firmware?
Mich würden ja die Release Notes viel mehr interessieren. Warum sollte ich updaten wenn für mich nichts relevantes dabei ist.
Da hast du natürlich recht - "never Chance a running System" ! Trotzdem frage ich mal nach ob ich ein Release bekommen kann - möglichst auf Englisch und nicht auf Chinesisch.
Ansonsten schick ich Dir mal den Mai llink zum Mitarbeiter bei Growatt - der ist sehr freundlich und antwortet in der Regel sehr schnell.
Daaanke für Deine Amazon Links !! Ich schau mir nach diesen Adaptern !
Zitat von maddiDa hast du natürlich recht - "never Chance a running System" ! Trotzdem frage ich mal nach ob ich ein Release bekommen kann - möglichst auf Englisch und nicht auf Chinesisch.
Die Mail wäre toll,
Meine WifiAdapter (ShineWifiBox) braucht dringend eine FW Update um die Fehler zu beheben. Wenn es was Neues für den WR gibt, warum nicht
Mailadresse ???? - Dann schick ich es Dir gerne ! Hier geht's nicht die Datei hat wie gesagt 1,12 MB und hier gehen nur genau 1 MB !
Das bestellte Kabel ist heute gekommen - hab es auch gleich getestet .Läuft nicht für viel Geld und gute Worte. Muss mich da am WE nochmals auseinandersetzen ! Schade.
Hmmm...
dann würde ich mal ganz böse einen Bedienerfehler oder vermurkstes Betriebssystem attestieren.
Was heisst es läuft nicht? Adapter nicht erkannt, kein COM Port sichtbar? Shine findet WR nicht? ?????
Also Anfangsbedienerfehler kannst bei mir ausschließen die üblichen Verdächtigen habe ich schon durch.
Da wären -
COM überprüft in der Systemsteuerung - wird einwandfrei erkannt
Softwre für den Adapter überprüft - ist der aktuellste
Win 7 32 Bit überprüft - ist kompatibel
Einstellungen nach Parität überprüft - stimmt Stopp 8 - 1
Geschwindigkeit 9600 hab es auch mal mit 2400 versucht - ohne Erfolg
Hab sogar ein gekreuztes Kael noch versucht daß ich noch aus der Krustelkiste hier hatte - ging auch nicht.
Software Shine Bus - ist kompatibel mit Win 32 Bit . habs geprüft.
Software Shine bus - hab den COM überprüft - stimmt mit dem in der Systemsteuerung gefundenen überein
WR Adresse ist die 02 - hab es mi 02 und auch mit 2 versucht - kein erfolg
das Intervall mit 495 hoffe ich dass das stimmt hab da nix gefunden - könnte der einzige Bediener Fehler sein.
Growättle - habe 2 davon !
bei beiden dasselbe und dass beide irgendeinen Schuss haben ist zwar möglich jedoch recht unwahrscheinlich
es sei den die Soft 1.4 ist allgemein Schrott
Die soft erkennt das Meßgerät tadellos und das Messgerät liest auch über die jeweilgen Sender die Daten auf dem jeweiligen Kanal krrekt ein - und das tadellos.
So nun bin ich erstmal mit meiner Weisheit hier am ende. Vielleicht fällt dir noch was ein - das mit dem Intervall - schau mal was der bei dir anzeigt !!
Gruß MM
Gruß MM
Hmmm.
ich habe nur die Software installiert, gestartet, Com Port und Gerätenummer eingestellt, fertig.
Sonst schreib doch mal "Gartentruhe"
http://www.photovoltaikforum.c…?mode=viewprofile&u=75956
an. Bestimmt ist er so nett und schickt dir seine Software und Firmware. Bin der ging es bei mir auf Anhieb, vielleicht funktioniert sie ja bei dir auch besser.
Ich hab ja sogar das ganze über eine virtuelle Windows7 Maschine mit durchschleiften Seriel-USB Adapter geschafft.
Ich denke auch nicht das beide Growatt´s eine Macke haben. Vielleicht ist es ja nur irgendwo eine klitzekleine dumme Ein/Verstellung gewesen.
Ab das Geld für den Adapter war trotzdem nicht umsonst, damit wirst du lange Freude bzw. keine Treibersorgen haben!
