Habe gestern mit meinem Victron mppt 70/15 gespielt:
über die Konfigurationstiftleiste ihm eine serial Linie per Max232 am PC angeschlossen: funktioniert .
Erstmal nur abgelesen: Er funkt jede Secunde diesen Satz:
manf Victron Energy
prod MPPT 12..24V/15A MK2
ser# (Seriennummer)
ver# 1.08
Checksum |
Und dannnoch abgefragt mit Victrons Dup Software, mit dieser Antwort:
VE.Direct Updater v1.0.2 (build Nov 25 2013)
Querying devices
| port | serial | mode | id | description | version |
| COM1 | (Seriennummer) | APP | A042 | BlueSolar Charger MPPT 75/15 | 1.08 |
To update the first device in the above list, use the following command:
dup -s COM1 -f new_firmware.dup
For other devices, change the address, as found in the first column (port).
The name of the firmware file depends on the product.
E.g. bmv700.bmv for updating a BMV-700.
Die Idee kam mir eigentlich beim lesen der Anleitung des neuen 75/15.
Da steht nämlich dass es einen Datenkommunikationsport gibt, der mit VE.direct ansprechbar ist.
Im Victrons VE.direct dokument (hier http://www.victronenergy.com/u…ts/VE.Direct_Protocol.pdf downloadbar)
steht, dass verschiedene Werte wie Spannung, Strom, Leistung, Gesamtertrag, usw... gesendet werden können (- ab firmware version 1.09).
Diese könnte man per Microcontroller erfassen und in einem Display angeben. Da hätte man eine einfache und direkte Datenlogmöglichkeit.
