Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu den Einstellungen im Zusammenspiel von RSE und Solarlog.
Situation ist folgende: RSE mit 3 Relays - Regelung 60% / 30% / 0% - daher benutze ich 3 Eingänge am PM-Eingang. Verkabelung soweit kein Problem und es funktioniert auch, wenn ich Brücken setzte. Vorher natürlich im Solarlog entsprechend die "Flags/Häckchen" auf der Einspeisemanagement-Seite gesetzt.
Was aus keinen meiner Unterlagen hervorgeht ist, ob bei Abregelung erst immer z. Bsp Relay "60%" angesprochen wird, dann zusätzlich Relay "30%" und dann zusätzlich "0%" oder ob mit dem RSE-Signal immer nur ein Relay angesprochen wird. Für ersteren Fall müsste ich ja bei Stufe 1 (60%) nur ein Häckchen setzen. Bei Stufe 2 (30%) 2 Häckchen und Stufe 3 (0%) 3 Häckchen in der entsprechenden Zeile des Solarlog setzen.
Sollte immer nur ein Relay des RSE angesprochen werden, so müsste ich in jeder Zeile des Solarlog immer nur 1 Häckchen setzen - für den entsprechenden Eingang 60%, 30%, 0%.
Wer kennt sich damit aus?
Grüsse, 99kWp
