SB5000TL-20 Display nachts plötzlich tot
  • Hab noch etwas gefunden, in der Applikation des TNY274
    Weil es jetzt anfängt mich zu interessieren und ich gerade nichts zu tun hab.
    Zitat
    Output Diode
    For best performance, the area of the loop connecting the
    secondary winding, the output diode and the output fi lter
    capacitor, should be minimized. In addition, suffi cient copper
    area should be provided at the anode and cathode terminals of
    the diode for heatsinking
    Auf dem Bild der Platine ist davon nichts zu sehen, nur zwei dürre Leiterbahnen.
    Könnte evtl. der Grund des häufigen Ablebens der Diode sein.
    Kleinen Kühlkörper auf die Diode kleben oder eben doch, wie schon weiter vorne von mir vorgeschlagen, eine Diode im TO220 Gehäuse oder radial verwenden.
    Manfred
  • Wir haben hier sekundärseitig: 12V
    In der SB3000TL-21 Serie wurde (auch) der Typ von On Semiconductor MURS120T3G verbaut.
    Durchlaßspannung: 0,875V
    Durchlaßstrom: 2 A (145°C Anschluß)
    Sperrspannung: 200V
    Der große Elektronik Versandhändler hat diesen Typ von Vishay in seinem Programm (595561).
    Hängt der WR im Außenbereich oder kann Betauung statt finden, dann die Lötstellen nachher noch mit einem Plastikspray schützen.
  • ich würde da eine Diode mit geringerer Flußspannung einbauen. Dadurch verringert sich die Eigenerwärmung. Wir wollen ja den Fehler dauerhaft beseitigen und nicht nur das defekte Bauteil gegen ein gleiches tauschen, welches in 2-3 jahren wieder defekt ist.
  • Zitat von Murray
    Bin ja immer noch gespannt ob nur die Diode kaputt ist oder ob dies ein Folgeschaden war
    Also frei nach Murray gleich zwei Dioden kaufen, damit Ihr dann die weitergehende Fehlersuche und Reparatur auch zweifelsfrei abschließen könnt.
  • Zitat von machtnix
    Das ist mitunter ein weitverbreiteter Trugschluss... Eine niedrige Diodenflussspannung ist kein Garant für geringere Verluste und eine "größere" Diode nicht für eine längere Lebensdauer...
    Ciao
    Retrerni
  • nun, Fakt ist doch, der Defekt dieses Teiles ist kein Einzelfall. Damit stellt sich auch mal die Frage, warum es denn ausfällt. So ein 1A Schaltnetzteil ist ja technisch kein Hexenwerk. Und wenn ich in so einem Fall Bauteile einbaue, welche besser geeignet sind, dann spricht auch nix dagegen. Klar, man muss schon wissen was man tut.
    Funktioniert denn das Gerät nun wieder ???
    erst mal vielen Dank für die vielen Ideen. Hier geht es ja wirklich gut ab!
    Wenn ich da an das Elektronic Forum denke...
    Leider kann ich hier nicht mitdiskutieren - freu mich aber schon über die Ergebnisse.
    Sobald das erste Gerät läuft, werde ich ans Löten gehen. :)
    Gruß Silbersonne
  • Zitat von Retrerni
    Ciao
    Retrerni
    Ähm, das Ohmsche Gesetz gilt auch heute noch, und auch für dich. P = U * I
    Demnach verhält sich die Verlustleistung direkt proportional zu VF :wink:
