Sunny Island 6.0H Verbesserungsvorschlag
  • Gibt es nur im Expertenmodus.
  • In der aktuellen Firmware 3.109 ist der Parameter #233... nicht mehr mit drin. Auch nicht im Expertenmodus.
    7,02 kwp, 27 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt, SMA Tripower 6000-TL20, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Island 6.0H, 568 AH(C10) PZS Batterie mit 13,5 kwh nutzbarer Speicherkapazität
  • Die Parameter ergeben nur im Offgridmodus einen Sinn.
  • Zitat von ecopowerprofi
    Deshalb wird SMA den Parameter auch für OnGrid Anwender entfernt haben.
    ich hab Mal eine Frage. Mein SI hat NACHTS immer in den Standby Modus geschalten wenn Batterie auch schon leer war und morgens wenn genug Sonne da war sich wieder hoch gefahren. Das macht er jetzt nicht mehr. Denke er verbraucht dann auch mehr Energie aus der Batterie.
    Kann man das irgendwo einstellen?
    Danke
    Achim
    Jahresverbrauch 2 Erwachsene 3 Kinder ca. 3.500 - 4.000 KW
    Anlage: 6,96 KwP
    BYD Speicher B-Box 48 Volt aktuell 5 KWH bald 7,5 KWH.
    14 Module 23,5 m² Norden 10 Grad
    10 Module 16,8 m² Süden 45 Grad
    Auto Mitsubishi Outlander PHEV 12 KW Batterie.
  • Endlich mal einer, dem es auch aufgefallen ist. Mein Sunny Island geht auch nicht mehr auf Standby seit dem Update auf 4.0. Eröffne doch bitte im Sma online Service Center auch ein Ticket. Laut Sma wurde durch das Update nichts am Standby Verhalten geändert. Vielleicht glauben sie mir dann endlich, wenn auch andere das melden.
    Durch das Update habe ich noch eine weitere Änderung bemerkt. Der SI schaltet jetzt immer bei einem Fehler ab. Das hat er die 3 Jahre vorher nie gemacht.
    Laut Sma wurde da auch nix geändert und er hätte schon immer bei Fehler abschalten müssen.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
  • Hallo Firmwaregeplagten,
    gleiches Erlebnis bei mir.
    gibt es Neuigkeiten, oder müssen wir manuell auf Standby schalten?
    Allerdings kann man ja noch downgraden.
    Auf SMA bekommt das bestimmt in den Griff - 18/19.
    Eigentlich lief es ja ganz gut.
  • Ne gibt noch keine Neuigkeiten. Die Mitarbeiter bei Sma verstehn noch nicht ganz was wir von ihnen wollen. Angeblich wurde durch das Update nichts am Standby Verhalten geändert.
    Eröffne doch bitte auch ein Ticket beim Sma Online Service. Je mehr Leute diesen Fehler bzw. Rückschritt in der Entwicklung reklamieren, umso besser. Vielleicht tut sich dann mal was.
    Was meinst du mit downgraden?
    Soweit ich weiß ist es nicht möglich zu einer älteren Software zurück zu kehren.
  • Downgrade habe ich mit v3 irgendwas gemacht.ob es jetzt noch geht, weiss ich nicht.
    Image auf die SD-Karte und ein manuelles Update durchführen, besser vorher Autoupdate deaktivieren (aus dem Gedächtniss)!
    In 30 Tagen geht mein SI aber eh. für 2 Monaten in den Winterschlaf dann ist es mir vorerst egal,
    Bei Interesse suche ich gerne nach der Anleitung.
    Haben die immer noch "here comes the sun" als Warteschleife? Immer wen ich das höre bekomme ich Anfälle. Ticket Online habe ich noch nie hinbekommen!
