Zitat von skyraceAlles anzeigenHallo Rucky,
Im Eigenverbrauchsbetrieb (Netzgekoppelt) ist der Boost Vorgang die normale Ladung.
Full beschreibt die Ladung alle 14Tage (und das ist auch passend so, egal ob mit EUW oder ohne)
während Equalize die 90 tägige Ausgleichsladung beschreibt (vor FW 3.0 sogar 180 Tage).
Sowohl bei Boost als auch bei Full kann bei Nutzung einer EUW die default Spannung abgesenkt werden.
Bei den meisten PzS wäre das auf 2,4V. Die Ladespannung für Equalization sollte auf default belassen werden
da diese hohe Spannung ja genau diesen Ausgleichseffekt erzielt.
Ladezustand
In der Tat sprint der Ladezustand selten auf 100% und bleibt oftmals bei 95% stehen. Dies ist meines Erachtens
noch ein Bug im System. Bei den alten SMA Backup Systemen eicht sich das System nach der Absorptionsphase
selbstständig auf Voll und springt dann auch auf 100%. Dies war besser realisiert als die jetzige SI Lösung.
Die Erhaltungsladung kommt wenn ich es richtig verstanden habe im Eigenverbrauchsmodus nie vor. Macht ja auch
keinen Sinn im Normalbetrieb.
es grüßt der
skyrace
Einerseits macht das ja Sinn die (Blei)Batterie nur alle 14 Tage voll zu laden , denn eine taegliche Volladung waere sehr ineffeizient
Die Boostladung geht (wie im SMA link hier verlinkt http://files.sma.de/dl/7910/SI…iemanagement-TI-de-10.pdf) bis zu 85-90% ,
Untersuchungen haben gezeigt das die letzten ca 20 % Volladung extrem unefficient sind
http://www.otherpower.com/imag…id_Battery_Efficiency.pdf
ZitatThese
tests indicate that from zero SOC to 84% SOC the
average overall battery charging efficiency is 91%, and
that the incremental battery charging efficiency from 79%
to 84% is only 55%.
.... dannach noch weniger
Andererseits , klingt mir das oben beschriebene Ladeverfahren grenzwertig (Peukert ?? wird in der SMA PDF nicht mal erwaehnt ) http://de.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung
Zitatskyrace wrote:
Ladezustand
Ich hab auch schon 120 % auf meinem Batterie monitor gesehen nach dem Urlaub zb , bevor sich der Batterie Monitor wieder auf 100 % eicht selbstaendig
Dh 100 % sind nicht gleich 100 % (siehe Peukert)
Also kurz gesagt , waere mir das Batterie managment vom SI zu duerftig
Meine Insel Bleibatterie ist nun fast 12 Jahre alt und wird zumindest im Sommer fast taeglich vol-voll-voller , was natuerlich bei Einspeiseanlagen anders ist ... wegen der ineffizienten Ladephase also verschenktes Geld
In einer Batterie-Einspeiseanlage , wuerde ich mir an die Batterie via gutem Laderegler noch paar Module direkt an die Batterie knallen , die taeglich mitladen ....und auch weiter laden wenn der SI aufhoehrt (und den wichtigen , aber inefficienten Ladeabschnitt uebernehmen)
A wegen Battriepflege und B wegen mehr PV zum Eigenverbrauch = mehr Verguetung der Netzspeiseanlage
Gruss
