Habe, das jetzt mal hier neu aufgemacht, damit wir ein wenig zusammensammeln können. Um einen besseren Einstieg zu haben, habe ich hier den letzten Beitrag im anderen Forum nochmal zitiert:
ZitatDie WP lief solange wie Strom vom Dach - bis zu 10 Std. 5,5kWh
So ... ab heute ein neuer hoffentlich optimierter Versuch.
1. Die Solltemperatur bei PV Betrieb beträgt 65ºC-viel zu hoch, habe ich von 65 auf 50ºC per Hysterese abgesenkt um die unnötig hohen Laufzeiten in den Griff zu bekommen.
2. Die Warmwasserbereitung der Therme vorerst abgestellt
Mal schauen ob diese Woche die Werte und der WW-Komfort so in Einklang zu bringen sind.
Ich denke, deine Werte sind dann sogar sehr gut. Ich habe ja die Erstaufheizung nicht mit einberechnen können, da ich noch keinen Stromzähler hatte. Den habe ich erst seit 9 Tagen. Die SmartGrid-Funktion ist bei mir noch nicht aktiviert, aber ich werde diese auch ohne Sollwertanhebung laufen lassen und lieber alle 14 Tage oder gar nur alle 30 Tage eine Legionellenschutzschaltung durchführen.
Wenn dein PV-Sollwert 65 Grad ist, dann ist es logisch, dass da viel verbraucht wird. Immer wenn PV-Strom da ist, wird dieser verbraten, um diesen heißen Speicher zu fahren. Die Idee dahinter ist etwas skuril, denn man unterstellt ja quasi, das PV-Strom nichts kostet und somit kann man den, solange er da ist, einfach verballern. Dein Verbrauch wird massivst zurückgehen, wenn du diese Schaltung mal abänderst, soviel ist sicher.
