Kompatible bms mit sma sunny island 6.0h
  • Hier schon mal eine kleine Zusammenfassung des Projektes
    - Wir denken das dann hier gleich ein System mit aktivem Balancing
    interessant ist. Dabei wird die Ladung der vollen Zellen nicht in Wärme
    umgesetzt, sondern geziehlt den weniger stark geladenen Zellen zur Verfügung
    gestellt. Wir arbeiten gerade an ein solches System, das kann dann 10 A
    aktiv balancieren. Ein weitere Vorteil ist das sich die gesamt Kapazität des
    Akkublocks nicht mehr nach der schlechtesten Zelle richtet, sondern dann
    gemittelt wird.
    - Zentrales System, oder verteilte Leiterplatten auf jede Zelle währe noch
    abzuklären.
    - CAN Schnittstelle, Display, OVP und LVP Alarm (akustisch?).
    Es kann was werden wenn sich 3 bis 4 Interessenten finden, die bereit sind da mit einzusteigen.
    Technisches Daten Blatt und Skizzen des ganzen folgen.
    Gruß Matthias
  • Ihr setzt also stromgesteuerte DC/DC Wandler statt den Widerstaenden ein! ;-) Interessant! Bin ich auch grad dran..
    Gruesse
    Erich
    SB4000TL-20, Suntech STP245S-20/Wd, Multiplus 24/3000, 8x Sinopoly LiFePo4 300Ah
  • ...wäre grundsätzlich interessiert.
    Wenn´s nähere Info´s gibt, bitte mitteilen.
    Tüftle gerade auch an einer SI6.0H-Variante, allerdings noch mit Blei.
    Habe auch eine Quelle für LiFeYPo4.
    Aber hier hat mich das Balancing bisher abgehalten....
    15 Zelle und mehr in Griff zu halten sind nich so einfach.
    Sonnige Grüße
    aus Niederbayern
  • ... maximaler Ladestrom bei ~150 Ampere?
  • Da bin ich interessiert dran, denn die käuflichen Akkus (Sony usw.) sind ja preislich jenseits von gut und böse.
    Grüße Hartmut
  • Hallo Mathias,
    auch ich bin an einem kompatiblen bms für den sma sunny island 6.0h interessiert.
    Gibt es schon nähere Informationen ?
    Benedikt
    EEG Anlage, 7,85 kWp
    2x 12 Sunpower E20-327
    SMA Sunny Tripower 8000TL, SMA Sunny HomeManager, SMA Energy Meter
    Hybridinsel, 2,94kWp
    1x 9 Sunpower E20-327
    Studer VS-120, Studer XTM 4000, Studer BSP, StuderRCC-02,
    Batterie: 100Ah LiFeYPo4
