Hallo zusammen,
habe seit 2012 große Differenzen betr. Leistung meiner Solaranlage zur Anlage meines Nachbarn.
Die Fakten: 36 GeneCIS-Solarmodule 80 W = Gesamtnennleistung 2,88 kwp, lt. Lieferzertifikat jedoch 2,959 kwp, auf Plus- Toleranzen wurde seitens des Verkäufers hingewiesen.
Wechselrichter: SolarSTAR SolarSTAR i-Serie 2700, Montageart STARfix II, Südausrichtung 180 Grad, Dachneigung 40 Grad
Dachziegel Ton. Verschattung: keine, Inbetriebnahme: 04.04.2011.
Nachbars PV-Anlage ist von Solarworld.
Habe in 2012 mehr als 20 % weniger Leistung erzeugt als mein Nachbar.Und das bei Berechnung mit gleicher Größe.
Im ersten Halbjahr 2013 waren es schon sage und schreibe über 40 % Leistungsunterschied.
Gab es im ersten Jahr ( 2011 ) noch Erträge bei entsprechenden Wetterbedingungen von mehr als 20 kwh, so sind es heutzutage bei gleichen Wetterbedingungen nur noch knapp über 15 kwh.
Die AC-Leistung betrug früher bei gleichen Bedingungen zwischen 2,4 und 2,7 kw um Punkt 12.00 Uhr.
Heute sind es nur noch 1,9 -2,0 kw.
Nehme ich ich die tatsächliche spezifizierte Leistung meiner Anlage ( also 2,959 kwp ) so ergäbe sich ein Gesamt- Soll von 3.042 kwh in 2012. ( Prognostizierte Leistung pro kwp = 962 kwh + 7% Jahresabweichung wegen gutem Wetter in 2012, ergibt Soll pro kwp von 1028 kwh ). Ist sind es nur 2713 kwh. Ein Unterschied von 12,13 %. Somit würde ich unter die erweiterte Leistungszusage von Würth-Solar fallen und die Module müssten getauscht werden ( siehe Pkt. 2.2 Gewährleistung und Leistungszusage ).
Die Damen und Herren rechnen aber nur mit 2,88 kwp Gesamtgrösse, so dass Gesamt-Soll nur noch 2.961 kwh ist, was einer Abweichung von nur noch 9,14 % sind und somit nicht unter die erweiterte Leistungszulage fällt.
Diese Fakten habe ich der Rechtsnachfolgerin von Würth-Solar ( E3-Experten) genauso mitgeteilt.
Trotzdem ist für die alles in Ordnung mit meiner Anlage. Wohl ein Witz, oder ?
Deshalb meine fragen an Euch:
wer hatte schon die gleichen Probleme mit Würth-Modulen ?
kam es zum Tausch von Modulen ?
ging der Streit vor Gericht und was kam dabei heraus ?
wer kann mir sagen, was meine Anlage an Leistung erbringen müsste ( Prognoseleistung pro Jahr ) Ort: 71696 Möglingen
wem wurde auch das Blaue vom Himmel beim Verkaufsgespräch versprochen, was die Anlage später nicht lieferte ?
( bei mir z.B. gleiche Leistung wie andere Anlagen, besseres Schwachlichtverhalten als andere Anlagen, besser auch bei hohen Aussentemperaturen etc. also meiner Meinung nach Vertragsbestandteil= dies ist jedoch keine rechtliche Würdigung !!! )
Meldet Euch bitte.
Vielen Dank im voraus.
