Ich hatte heue ein weiteres Vorgespräch mit einem anderen Solateur.
Auch der hat gesagt, dass es sich nicht wirklich lohnen würde, die WP mit
an die PV Anlage anzuschließen, da man diese dann über den normalen Hausstromzähler
laufen lassen müsste da man mit einem WR nicht zwei Zähler ansteuern könne.
Kennt sich jemand damit aus?
Der Preis für den Hausstrom beträgt brutto 27,50 cent, für den WP Strom
20.05 cent.
Vielen Dank schonmal für die Infos
Wäremepumpe an PV - Ja oder nein
Moin enkara,
wenn man schon eine PVA zur Eigenstromproduktion installiert, sollte man nicht für den Betrieb der Wärmenpumpe auf Atom- und Braunkohlestrom setzen. ...mein persönlicher Standpunkt...
Bei einem Ökostromanbieter kostet die kWh 25,75ct/kWh und beinhaltet auch noch 1ct extra zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.Auch wenn Wärmegewinnung und PV jahreszeitlich nicht so gut zusammenpasst, liegen die Gestehungskosten von PV-Strom deutlich unter 20,05ct.
Schon mal über eine Brauchwasser-Wärmepumpe für die Zwischenmonate nachgedacht? Gerade wenn man aufgrund der Anlagengröße über 10kWp eh 10% Zwangs-Eigenverbrauch hat, dann sieht die Rechnung mit den Stromkosten schon ganz anders aus.
In einem anderem Thread wurde doch auch schon mal geschrieben, dass auch beides geht - WP-Tarif mit Eigenverbrauch PV. Musst mal ein bisschen suchen.
Lediglich die Zähleranbringung war nicht ganz ohne. Aber gehen tut es.
Kennt sich jemand damit aus?Man braucht eine Schaltung, die den WR zwischen den Stromkreisen für Haushalt und WP hin und herschaltet. Diese Schaltung muss entsprechend gesteuert werden.
Guck mal hier: http://www.photovoltaikforum.c…-enev-t91328.html#p916552
Keine Ahnung ob das funktioniert, sicher ist und von einem normalen E-Meister installiert wird...
20.05 cent.
Vielen Dank schonmal für die InfosDas ist schon ein ordentliches Delta. Was kostet denn der WP Anschluss pro Monat und was verbraucht die WP?
20.05 cent.
Vielen Dank schonmal für die InfosMan kann aber auch zwei WR aufbauen und je einen auf einen Tarif schalen wobei ich Eggis zustimme!
Ich hatte im letzten Jahr einen Verbrauch mit der WP von ziemlich genau 2000 kWh +/- 100 kWh.
Der Schalt- bzw. Messpreis beträgt pro Jahr 44 Euro brutto. Aus der Rechnung sind sonst keine Gebühren für RSE usw. ersichtlich.
Die PV Anlagengröße wird wohl irgendwo zwischen 6,5 und 7,0 kwp ausfallen. Genaue Berechnungen fehlen
noch. Wie gesagt, ich warte noch auf die genaueren Angebote.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, wie die WP aufgebaut ist:
Luft-Wasser-WP, Der Pufferspeicher für die FuBoHeizung faßt 250l, der fürs Brauchwasser 450l. Zusätzlich
ist auf dem Dach eine Solaranlage. Die war beim Haus (Fertighaus) inklusive und die reicht von April bis Anfang/Mitte
Oktober für die Warmwasserbereitung vollkommen aus, d.h. die Heizung selbst läuft in dieser Zeit fast gar nicht. Die Solaranlage hat keine Heizungsunterstützung! Da sind Fertighaushersteller sehr unflexibel bei Sonderlösungen und sehr sehr teuer....Im letzten Jahr war der Verbrauch der WP von April - einschl. September ca. 400 kWh. -
Echt schade, dass noch immer ST Anlagen in Verbindung mit LWWP verbaut werden, das macht ja sowas von gar keinen Sinn!
Ob sinnvoll oder nicht. Die ST Anlage war eine "kostenlose" Beigabe zum Haus. Wenn ich darauf verzichtet hätte, hätte ich fürs Haus keinen Cent weniger bezahlen dürfen.
Aus "Spass" hatte ich mal letztes Jahr im Sommer über 1 Woche einen Stromverbrauchszähler an die Pumpe der ST Anlage gehängt. Im Durchschnitt war der tägliche Verbrauch bei 0,7 kWh. Ich denke mal, dass ich nicht günstiger an Warmwasser kommen kann. Wie gesagt, das unter der Vorraussetzung, dass ich keinen finanziellen Vorteil ohne die Anlage hätte. -
Naja, wenn es wirklich kostenlos war, was ich mir bei Leibe nicht vorstellen kann, dann schon! Die LWP hat eben die höchste Arbeitszahl im Sommer und nicht um Winter somit geht die JAZ in den Keller! Ich denke dass die Pumpe im Sommer mit sehr wenigen kWh zurecht kommt, vielleicht mit 1,5kWh am Tag!
