defekt?
  • hallo an alle,
    ich habe mir eine Inselanlage gebaut!
    was ich alles gekauft habe :
    5 x Panasonic 12V 7.2Ah Bleigel akkus Parallel geschaltet!
    3 x Solar module Poly cristalin 12V 50W 2.78A auch parallel geschaltet!
    1 x Laderegler von Ebay EPOW-PS10 10A
    1 x Wechselrichter 200W/400W Spitze! Modifizierte Sinusspannung!
    alles angeschlossen funzt auch 1A aber........
    sobald die akkus voll sind,(13.80V) steck ich mein rechner (150W) an WR und schalte mein Computer an.
    sofort geht mein WR aus und mein Laderegler blinken 3 LEDs nach 5sec die gleiche prozetur!
    im video hatt einer 30W solar und eine 26Ah batterie per WR an und kann damit sein computer ganz normal starten!!!!
    und ich habe 36Ah und es geht nicht?
    habe gestern aus spaß 2x 12V 7.2Ah parallel geschaltet und an WR angeschlossen (ohne Laderegler) und siehe da der computer geht an und ich konnte sogar Gta Sanandreas spielen.
    wo liegt das problemm an den laderegler?
  • wie hast du denn deinen WR angeschlossen? direkt an die Batterie oder über den Laderegler? nachdem der Laderegler blinkt klingt das so als wenn das über den Laderegler angeschlossen ist.
  • wo er abschaltet über laderegler
    wo er nicht abschaltet akku direkt an WR
  • Zitat von gamer120
    dann ist ja alles klar oder?.. du überlastest den Laderegler Ausgang zwangsläufig .. 10A 12V = 120W.. mehr schafft dein Laderegler ja nicht!
    ich dachte die 10A steht für ladestrom?
    Was steht denn im Datenblatt? Für lastausgang?.. ich denk mal fast 10A.. zumeist ist Ladestrom gleich Lastausgang bei den kleinen Reglern
    laststrom max 10A
    Wie gesagt 10A/12V = 120W ... mehr geht da nicht.. WR gehören direkt an die Batterie
