Hallo zusammen!
Ich betreibe seit ein paar Tagen einen STP 9000TL-20, RS-485-Modul (verbunden mit Powerdog), Ethernet RJ45 angeschlossen über Switch an Fritz!Box. Kommunikation über RS-485 mit Powerdog klappt einwandfrei, über Bluetooth mit Sunny Explorer auch problemlos.
Aber über "Speedwire" findet der Sunny Explorer den STP nicht! Ebenso wird das Gerät bei der Anmeldung im Sunny Portal nicht gefunden ("Aktuell kann keine Verbindung zum Gerät aufgebaut werden. Prüfen Sie die Internetverbindung des Geräts und versuchen Sie es erneut."
Der STP bekommt per DHCP über die Fritzbox eine lokale IP-Adresse, auf der er auch anpingbar ist. Über Sunny Explorer (Bluetooth) umgestellt auf feste IP funktioniert auch, der STP ist gleich auf der festen IP mit Ping erreichbar, aber eben nicht mit Sunny Explorer und Sunny Portal. Gerät stromlos gemacht half auch nichts. Was mache ich falsch?
Gruß,
Michael
