Zu hohe Ladespannung :(
  • Hallo allerseits!
    Ich habe in mein Inselsystem den Laderegler von kemo (m149) eingebaut und habe folgendes Problem:
    Er lädt bei guter Sonneneinstrahlung mit 16V (gibt quasi fast die Modulspannung durch), was den Akku zum Gasen bringt.
    Ist die Modulspannung zu hoch für ihn?
    Daten:
    - Solarmodul 60Wp (Vpmax 17,6V Ipmax 3,43Ah)
    - Laderegler Kemo m149
    - Blei-Säure-Batterie 40Ah
    - WR tut hier nix zur Sache :)
  • Zitat von excurso
    Ich tippe auf entweder Defekt des Ladereglers oder darauf, dass du ihn versehentlich 'überbrückt' hast.
    Das kann z.B. dadurch passieren, dass du die Minusleitung des Moduls geerdet hast und auch den Minuspol der Batterie auf Erde gelegt hast.
  • Für das eine Modul kannst du einen Steca Solsum 6.6F verwenden. Der packt auch noch zwei der Module parallel.
    Möchtest du einen Regler mit Anzeige für Strom/Spannung und Ertrag (in Ah), würde ich dir zu einem Steca PR1010 raten
  • Ich würde Dir empfehlen, 2 - 3 LM317 auf ein Stück Alublech zu schrauben und mit einem 10 kOhm Trimmpotentiometer parallel zu verschalten.
    einstein0
  • Zitat von Solarm
    http://www.ebay.at/itm/1209827…_trksid=p3984.m1439.l2649
    Die LM317 sind aber teurer als der LR :lol:8):lol:
    Uff, dann hast Du aber teure Halbleiter! Die kosten ja in der teuren Schweiz bloss 50Rp das Stück :roll:
    Und mit denen kommt der TS nicht vom Regen in die Traufe wie mit dem amerikanischen Schrott :!:
    einstein0
  • Zitat von einstein0
    einstein0
    und in D gibts den auch für ca. 0,50€
    Dietmar
    6.562788746032766 50.11369735926596
    4,7 KWp mit Eigenverbrauch 2,35 KWp mit Eigenverbrauch
    "Mein grosses Kind" Solarpark 9000KWp
    http://www.langner.team
  • Zitat von diwtmar930
    Eben! Und die Dinger sind fast nicht kaputt zu kriegen. Man kann sie also auch nieten :mrgreen: :idea:
    einstein0
