923 | 56kWp || 1050€ | CNPV
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2003
    PLZ - Ort 923
    Land Deutschland
    Dachneigung 3 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Trapezblech
    Dachgröße Länge: 37 m
    Breite: 12 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 4 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 780
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.7 %
    Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
    Angaben zur Verschattung Keine verschattung , aber gewölbtes pultdach,.. wie ein flugzeugflügel
    Infotext Kredit für 5jahre , kapitalkonto kan ins minus gehen , dispozinssatz 1,8% ...(beisteuerung)
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 9. Februar 2013 14. Februar 2013 5. März 2013
    Datum des Angebots 8.02.2013 9. Februar 2003 9. Februar 2003 4. Februar 2003 5. März 2003
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1050 € 1159 € 1030 € 1145 € 1115 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 780 780 780 780 780
    Anlagengröße 56.11 kWp 46.08 kWp 46.08 kWp 66 kWp 61.57 kWp
    Infotext Selber anbieter wie bei 2 angebot nur yingly \r\n+ kosten für rse All incl ., \r\n\r\nzusäzlich 1100 für wandler + zähler ( kosten vnb)\r\n\r\nrse incl wandlerschrank incl\r\nUmbau bestehender zählerschrank incl.\r\n\r\nwas haltet ihr davon?\r\noder irgentwelche verbesserungsvorschläge?\r\n 2 Wr da dann direktmessung und so keine wandlermessung.\r\n\r\nsolarlog 1000pm gegen 500∑ möglich \r\n\r\nVerstringung ist soweit passend.
    Anzahl 229 192 192 264 262
    Hersteller CNPV winaico Yignli yingli qcells
    Bezeichnung CNPV 245 P WSP 240p Yignli yingli 250 29b poly qcells qpro
    Nennleistung pro Modul 245 Wp 240 Wp 250 Wp 235 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 2 2 3 2
    Hersteller Kaco Refusol 20k refusol sma Kaco
    Bezeichnung kaco 60.0 tl Refusol 20k 20k stp 20000 tlee 10 33t xl
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 4 Strings mit 20 Modulen 4 Strings mit 24 Modulen 4 Strings mit 24 Modulen 4 Strings mit 22 Modulen 1 String mit 1 Modulen
    Mpp-Tracker 2 4 Strings mit 20 Modulen 1 String mit 1 Modulen
    Mpp-Tracker 3 3 Strings mit 23 Modulen 1 String mit 1 Modulen
    Hersteller Schletter Trapezblechmontage K2 systems refusol metasole schletter
    Bezeichnung SingleFix v Trapezblechmontage Flat oder speedrail refusol metasole single fix
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0%
    Hersteller des Datenloggers solarlog 1000 solarlog 500 sl 500 sl 500 sl200
    Hallo, Heute habe ich ein (wie man in bayern sagt) gescheits angebot bekommen ,
    die 1050/kwp sind unter der bedingung das ein Freund und ich beim aufbau mithelfen ( keine handwerklichen volldeppen...) ,
    Wandlermessung wird vom vnb vorgeschrieben,
    Ac- anschluss ist dabei , es kommen noch ca 3500 für den wandlerschrank incl wandler dazu
    Ich bitte um Bewertung dieses Angebots sowie der verwendeten Komponenten.
    für die wr auslegung habe ich mal ein bild unten beigefügt wie das dach so aussieht.
    Mfg AW
    9 Mal editiert, zuletzt von andiwilli ()
  • So das hier ist ein bild von der breitseite ,
    First ist 5 m hoch
    Traufe ist 4 m hoch ,
    das blechkassetteninnere ist unterteilt in 60 cm stücke die als zprofile ausgebildet sind , und in denen 100m dämmung liegt,
    die kassetten überspannen längsseitz ca. 4.3m
    Dateien
  • Hallo.
    Der Preis geht schonmal in die richtige Richtung. Bei den Modulen, naja wenn's schee macht. :D
    Würde hier eher zu China 1. Reihe gehen wie z.B. Yingli. Die sollten in der Grösse auch nicht viel höher
    liegen. (Bausätze liegen hier so um die 850,-€/KW) Wie hoch sind denn die AC kosten ? Kannst Du das
    mal aufsplittern auch was Montage angeboten wurde ? Warum Solarlog und nicht gleich den Powerdor von Kaco ?
    Was die Auslegung betrifft sind hier andere Spezis unterwegs wie Martin MBIKER_SURFER oder WIN_SOLAR.
    Kaco ist gut wobei momentan der Power One dir auch sehr günstig angeboten wird.
    ...lebe hoch
  • Danke,
    Montage ist schletter single fix V
    3x4x20 sind aber 11 mehr wie 229 ...Module...
    irgenwas stimmt da mit der Anzahl der Module oder dr WR Auslegung nicht.
    Bei dem Preis bist du zumindest sehr nah an der Kollektorformel dran...liegt halt dran wie du den Eigenverbrauch vermarktet bekommst!!
    gruss
    Jörg
  • Zitat von andiwilli
    Danke,
    Gute Wahl. Preis passt hier. Montage auch sehr einfach, deshalb bekommt Ihr das auch bestimmt hin.....
    ...lebe hoch
  • Zitat von GAST
    gruss
    Jörg
    Sry
    4x20
    4x20
    3x23 module
    mfg aw
    werde das gleich im angebot einpflegen
    den eigenverbrauch bekomme ich denke ich nur mit 5ct vom vnb.
    ich würde hier keinen KACO nehmen. Lieber 2 PVI 27.6 outd - jeweils mit 3 X 19 und 3 X 19 - also eben nur 228 Module.
    Martin
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Martin
    vll hilfts , aufs dach passen max 231 module
