Wo bleibt die Windkraft?
  • Hallo allerseits,
    hier wird lange und haeufig ueber die Notwendigkeit des Netzausbaus fuer Windkraft (oder doch Braunkohle) diskutiert, aber es scheint eher selten Thema zu sein wie es denn mit dem Ausbau der Windkraft uberhaupt steht (na gut es ist ein Photovoltaikforum...) und mir scheint es da sieht es eher schlecht aus!
    Wenn die Zahlen vom ISE [1] stimmen, dann waeren 2012 gerade einmal mickrige 369MW an neuer Leistung installiert worden. Beim erzeugten Strom sieht es noch schlechter aus, gegenueber 2011 sind weitere 6% weniger Energie aus Windkraft erzeugt worden, wodurch im Durschnitt die WKAs 2012 gerade einmal auf miserable 1600 Vollaststunden kammen.
    Da sich wohl so ziemlich alle einig sind das Windkraft eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen muss, stellt sich die Frage, wieso verlaeuft der Ausbau der Windkraft so schleppened und was kann gemacht werden damit es wieder voran geht?
    Da auch trotz angeblich immer besser WKAs die Vollaststunden niedrig bleiben bzw sogar weiter sinken, fragt sich gibt es keine guten Windstandorte mehr auf Land? Gibt es Aufstellung von Vollaststunden abhaengig vom Baujahr? Erreichen moderne WKAs tatsaechlich hoehere VLS, bei gerade einmal 360MW Zubau haben sie jedoch keinen Einfluss auf den Gesammtdurchsnitt? Was ist aus dem Zubau in Bayern und BW geworden?
    Ist der ersehnte Boom bei Offshore Wind doch die Loesung? Oder ist er eher das Problem beim schleppenden onshore Ausbau?
    Was sind derzeit die limitierenden Faktoren fuer mehr WKAs mit hoeheren VLS? Wie sehen die Prognosen fuer 2013 aus?
    Wenn es so weiter geht mit 7GW p.a. PV Zubau und <400MW p.a. Wind, wird man den Netzausbau wohl tatsaechlich nicht fuer Wind benoetigen.
    [1] http://www.ise.fraunhofer.de/e…nd-in-germany-in-2012.pdf
  • Moin!
    Merkwürdig :? , wie passt das mit dieser Meldung zusammen?
    http://www.ee-blog.de/2012/08/…awattmarke-uberschritten/
    Mit sonnigen Grüßen
    -eggis-
    Meine Anlage!!! hier klicken
  • Beides ist zu wenig...und Bayern kommt nach wie vor nicht in die Puschen.
  • Einfach mal im Windmonitor nachschauen. :-)
    http://www.windmonitor.de/
    Die Fraunhofer vermelden für 2012 30398 MW Gesamtleistung Onshore, Ende 2011 waren es 28603, damit komme ich auf fast 1.8 GW für , für die Nettozunahme an WKAs erhält man 712, d.h. im Schnitt hatt jede neue WKA ca. 2.5 MW, passt.
  • Ja, da muss noch was passieren, 7,5GW PV zu 1,8GW Windkraft passt nicht soo gut, zumindest die nächsten Jahre muss/wird sich das ändern.
  • Hi Mühli,
    Bayern hat 40 Anlagen in 2012 errichtet.
    Das sind immerhin ca. 100MW. BaWü kommt hingegen nur auf 13MW.
    http://www.klimaretter.info/en…12737-lauer-wind-in-bawue
    Das die Planungen gut ein Jahr Vorlauf benötigen, denke ich, dass BaWü in 2013 die 100MW übertreffen wird. Alles andere wäre bei einer Grün-Roten Regierung eine Enttäuschung.
    Mit sonnigen Grüßen
    -eggis-
  • Heute drüber nachgedacht wird in 3 Jahren gebaut !
    Wir planen gerade ein Gebiet für 6 Anlagen . Allein das Gutachten der Fauna dauert 1 Jahr....
    Aber erst dann kann bestellt werden, und dann kommt die Lieferzeit...
    Ende 2014 brennt der Busch in Nrw...
    B & W geht voll in die Windplanung mit nem Park für 60 Anlagen, zieht sich aber genauso aus PV zurück......
    10-20 MW je Stadt ist nichts ungewöhnliches...
    2010: 134 kwp CSI,SMA | 2011: 5,00 kwp CSI,SMA | 2012: 54,5 kwp Eging,SMA | 2012: 30,0 kwp CSI,SMA | 2014: 60,0 kwp Schott,Fronius | 2014: 7,65 kwp Eging,SMA | 2016: 88kwp Qcells,SMA | 2017: 12 kwp SW,SMA | 2018: 9.8 kwp LG,SMA/ Tesla Powerwall 2 | 2019: 750 kwp JA Solar, Huawei | 2019: 29,9 kwp Longi,SMA | 2020: 750 kwp Longi Solar, Huawei 2021: 750kwp Longi Huawei, 2021:478kwp Talesun Huawei
  • Zitat von Mühli
    Wenn mein Traumszenario für 2030 ca. 30000 Windmühlen onshore mit insgesamt 100 GW und 3000 FLH sind (Produktion wäre 300 TWh oder 50% des Strombedarfs), dann sind 700 Anlagen pro Jahr genau richtig. Netto wird es in den nächsten Jahren vielleicht weniger werden, da Altanlagen ersetzt werden, Zuwachs wäre aber immer noch erheblich, da Leistung und FLH hochgehen.
    Mit Wind wird es richtig losgehen, wenn ca. 1 GW pro Jahr offshore gebaut wird. :-)
  • bei uns in Nordbayern gibt es massiven Gegenwind durch Bürgerproteste... Angeführt werden Infraschall, Geldgierige Investoren (obwohl es zugar in der Hand von Bürger-Genossenschaften finanziert werden sollte), Umweltschutz, Vogelschutz und überhaupt...
  • Zitat von Ulenspiegel
    Ich würde hinter deinem letzten Satz diesen Smiley setzen :cry:
