mal ne kleine Anregung, es wäre intressant wenn bei der Konfiguration der Schaltausgänge auch noch der Eigenverbrauch berücksichtige werden könnte, so das ich zb. einen Verbraucher einschalten lassen kann wenn in dem Moment wirklich Stromüberschuß da ist nach Abzug des Eigenverbrauchs. ( Anlage erzeugt 3 KW, die Spülmaschiene startet mit 2,5 Kw, dann würde für die Waschmaschiene nichts mehr über bleiben, erst wenn die Spülmaschiene fertig ist würde dann die Waschmaschiene starten).
MfG
Kai
