Hab eine neue PV Anlage mit 24 Stk.Premium L mono black an einem String ( Gelände prallel 40° Böschung Süd )
http://www.solar-fabrik.de/fil…xt_Generation_DE_1210.pdf
WR : Convert 6T dcs, ist ein KOSTAL Produkt
http://www.solar-fabrik.de/pro…cs/?L=0%3FkeepThis%3Dtrue
Will noch 4 Module dazubauen ( zur Anhebung der Durchschnittsleistung )
Will aber keine 2 Strings machen, da Neuverlegung und Aufteilung der Zuleitung im Freien notwendig ist.
Gibt es einen WR, der die Leerlaufspannung von 28 Modulen verkraftet?
Darf bei meinem EVU nur 5KW peak als Überschuss einspeisen!
Danke für jeden Vorschlag
28 PV Module mit einem String max DC Spannung
ich bin mir recht sicher, dass beim Kostal max. 22 Module diesen Typs im String passen, daher sind deine 24 Module schon zuviel
Das wird funktionieren, aber die zul. Leerlaufspannung wird überschritten und daher erlischt dir die Garantie des Wechselrichters.
Es gibt auch keinen Wechselrichter, der dir 28 * 60-zeller in einem String verarbeiten kann, da die LL-spannung weit über 1000V liegt,d.h. auch die zul. Systemspannung wird überschritten (auch bei 24 Modulen)
Gruss Win -
über 1000 v sagt jeder wr tschüß,in deinem fall auch die bypass dioden der module.lass das mal lieber,4 module kannste auch als insel betreiben-ist wohl sinnvoller.
deiner schon bei 950v
Egal wie man es dreht und wendet, das ist wieder einmal eine komplette Fehlauslegung an diesem WR-Fabrikat...
Der WR verkraftet max. 22 Module im String, anscheinend wurden schon unzulässige 1x24 , denn da wird schon die zulässige Modulstringspannung um 1 V überschritten, geschweige denn die des WR, der dadurch zerstört werden könnte - abgesehen vom Garantieverlust.
Aktuell muß hier mit sehr ungünstigen 2x12 verstringt werden, mit 2x14 wird die Spannungslage zwar besser aber bleibt dennoch unbefriedigend am WR. Unter dergleichen 16 Modulen sollte man bei einem String hier eigentlich nicht bleiben...
Wann wurde die Anlage denn in Betrieb genommen?
Mir wäre die Unterdimensionierung von 16% mit 2x14 zu groß, wobei Dein Standort und Dachneigung ja noch im Dunkeln bleiben.Ciao
Retrerni
Danke für die Antwort Hr. Retremi,
Inbetriebnahme: 1.10.2012 Standort Lienz Osttirol (Österreich) Lage: Gelände parallel 40° Südausrichtung
welche WR Alternative gibt es denn für Österreich (max 5KWp Überschusseinspeisung 3 phasig vorgeschrieben )
Kostal, Fronius ???
kann max 28 Module im Gelände installieren, bin aber mit dem Ertrag sehr zufrieden (siehe angeh. Bild)
Danke für die Antwortm.l.G.
Sepp -
Hallo Sepp
28 * 255W (?) = 7,14kWp >> SMA STP7000TL mit 2 Strings a 14
Der Kostal läuft mit der unerlaubten Stringlänge von 24 Modulen sicher gut, da diese recht nah bei der optimalen Spannungslage für dieses Gerät liegt...24 Module sind aber nicht zugelassen
Gruss Win -
Vielleicht läuft er gerade momentan noch gut, aber wenn es kälter wird, wird er erst gar nicht zuschalten weil morgens im Leerlauf seine MPP-Endspannungsbereiche überschritten sind.
Schon 10xfach gesagt und immer wieder zu bestätigen, eine maximale Systemsannung >>1000V= verlässten für ALLES (Module, Kabel, GAK, WR, Überspannungsableiter, Sicherungen usw.) in Standardqualität (0815) den zugelassenen Bereich und somit werden die Produkte allesamt nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet, selbst wenn noch nicht gleich etwas kaputt gehen sollte.
Mein "Vorschreiber" hat bereits eine mögliche Altenative aufgezeigt.
