Hallo zusammen,
klinke mich mit rein ins geschehen.
Habe eine 7141 also reine Solarview FB.
Welche IP Steckdosen funtzen drüben? so billig wie möglich
Vll könnt ihr mir ja ein paar angaben machen
Sonnige Grüße
Hallo zusammen,
Sonnige Grüße
Zitat von Rainbow45Hab gerade einen Versuchsaufbau mit FS20-Komponenten auf dem Schreibtisch in Betrieb genommen, Klappt prima.
Werde demnächst alles in den Zählerschrank schrauben und meine Heizungs-und Warmwasser-Wärmepumpe bei Sonne von Heizstrom auf Sonnenstrom Umschalten.
Wieder mehr Eigenverbrauch! Gut so.
Hallo Rainbow45,
welche Komponenten hast Du installiert um die Wärmepumpe mit Solarview an- und auszuschalten?
Viele Güße
Boris
Ich habe diesen Sender an der Fritzbox http://www.elv.de/fs20-pc-sender-fs20-pcs.html
Der wird von IPPower gesteuert http://www.amhamberg.de/solarview_ippower.aspx
Ein Empfänger (z.B. http://www.elv.de/fs20-1-kanal…sal-empfaenger-ue1-2.html) schaltet dann ein Relais (http://www.reichelt.de/Industr…294;artnr=FIN+56.34.9+12V) um. Stromversorgung erfolgt über das vorhandene Hutschienennetzteil (http://www.reichelt.de/Schaltn…961;artnr=SNT+MW-MDR20-24), das schon den RS485-Ethernet-Converter versorgt.
Dieses Relais schaltet die Zuleitung der Wärmepumpe vom Heizstromanschluss um zum normalen Hausanschluss.
Warnung! Diese Schaltung befindet sich im Zählerschrank. Du brauchst dafür einen Elektriker!
Vielen Dank für die prompte Antwort. So was würde ich auch nie alleine machen.
Noch eine andere Frag, wie wird den das Relais mit mit dem ELV Empfänger verbunden? Auf dem Bild ist dies nicht deutlich erkennbar. Gesteckt oder verlötet? Bin noch dow was das angeht. Danke.
http://www.reichelt.de/Relaiss…UPID=3296;artnr=FIN+96.74
Stecksockel für die Hutschiene
es gibt aber auch Sockel zum einlöten in eine Leiterplatte oder Drähte direkt an den Sockel löten. Ich würde aber keinesfalls direkt am Relais löten, die Hitze könnte es beschädigen und der Austausch im Fehlerfall ist schwieriger.
Noch ein Hinweis:
Ob das ganze wirklich Kosten spart, bin ich noch nicht ganz sicher...wie oben schon mal erwähnt. Das hängt von den Preisen für gekauften Strom ab und von deiner Einspeisevergütung.
Da alles noch in der "Projektphase" ist und wir voraussichtlich erst im August in PC installiert bekommen, liegt die ESV nur noch bei knapp 15 Cent/kWh. Wir werden auch keinen speziellen WP Tarif wählen sondern die WP direkt an den Haushaltsstrom anschließen. Unser aktueller WP Tarif liegt aktuell bei knapp 21 Cent. Also jede kWh die von der PV in die WP eingespeist wird spart knapp 6 Cent.
OK und dieser Stecksockel wird dann mit der WP verbunden? Mal schauen was mein Elektriker für diesen Einbau verlangen würde.
Wenn du keinen WP-Tarif, also auch keinen extra Zähler für deinen Heizstrom hast, dann ist doch die Wärmepumpe immer am normalen Hauszähler. Was willst Du denn umschalten?
Verstehe ich nicht.
Ich habe zwei Zähler:
WP-Strom für ca.20€ct
Haushaltsstrom für ca.28€ct
Der Haushaltszähler hat ein zweites Zählwerk für den eingespeisten Strom.
Wenn die Sonne scheint, wird meine Wärmepumpe von Heizstrom zum Haushaltsstrom umgeschaltet.
Dann muss ich keinen Strom kaufen zum Heizen(und Warmwasser), sondern speise weniger ein.
