Es werden auch deutsche Kombi Module von Wiosun und dem Solarzentrum Allgäu angeboten. Wenn man die Wärme nutzen kann bekommt man den Nutzen der Kühlung und damit höheren Strom Ertrag.
mit Sonnigen Grüßen aus München Sepp
Hallo Frank,
hast du bereits genügend Antworten, oder brauchst du noch einige Informationen? dein Eintrag ist ja schon einige Zeit her.
Nur soviel schon mal, das Solarhybrid Modul unterscheidet sich nicht nur von Dimension, sondern auch im Ansatzpunkt der Energieausbeute und den Leistungswerten zu den meisten anderen Hybridmodulen.
Zitat von Solarstrom_SimonEs werden auch deutsche Kombi Module von Wiosun und dem Solarzentrum Allgäu angeboten. Wenn man die Wärme nutzen kann bekommt man den Nutzen der Kühlung und damit höheren Strom Ertrag.
Das steht in der Beschreibung, leider ist es anders!
Bei 800 Watt Sonnen Einstrahlung habe ich eine Kollektor Temperatur von 100-110 Grad wo ist da noch Kühlung?
Selbst wenn die Puffer voll sind und ich die Wärme in der Zisterne versenke legen noch 80 Grad Wassertemperatur an!
Nochmal zu verdeutlichung, Puffer hat morgens 80 Grad noch und um da noch was rein zu pressen muss der Kolli um die 100 Grad haben!
Gruß Grani
Hi,
Zitat von grani 57Bei 800 Watt Sonnen Einstrahlung habe ich eine Kollektor Temperatur von 100-110 Grad wo ist da noch Kühlung?
wer wassergekühlte Kollektoren auf solche Temperaturen kommen lässt, hat ein paar grundsätzliche Zusammenhänge nicht verstanden. Die Kühlflüssigkeit muss jederzeit so kalt bleiben wie möglich, im optimalen Fall um 20 - 30°C, alles andere ist grober Unfug.
Nur komisch, die Thermie Anlagen die Online sind und auch um die 24 m² bewegen sich im gleichen Rahmen!
Im Sommer brauche ich keine Ernte sondern ab jetzt wenn sich die Heizung wieder zuschaltet, alles andere Unfug und Geld zum Fenster raus geworfen!
für eine Solarthermieanlage ist das ja auch o.k. Nur eben nicht für einen PV-ST Hybridkollektor.
Dann sag das mal dem puffer der voll durchgeladen ist....
Denn man kann nen Puffer ja nur wegen dem Sommer nicht auf 1000de Liter auslegegen. Die müßen ja auch irgendwo hin, außerdem muß es ja im wirtschaftlichen Rahmen bleiben.
Zitat von SunnyIce78Dann sag das mal dem puffer der voll durchgeladen ist....
klar, wenn die Wärme nicht mehr wegzukriegen ist, ist Schicht im Schacht. Für den Fall hätte ich mir aber eine Notkühlung installiert, damit wenigstens die Module noch gekühlt werden und so mehr Strom geerntet wird.
Naja, bei Außentemperaturen um 30°C ist wahrscheinlich sowieso nix mehr zu löten mit Kühlung . . .
Hybridkollektoren sind auch nie ein direkter - möglicherweise als besonders schlau verkaufte Idee - Ersatz für Standard-Kollektoren. Bei Hybridkollektoren muss darauf geachtet werden daß - einer hat es im Posting schon erwähnt - ein gewisses Temperaturniveau nicht überschritten wird. Damit ändert sich eben der Einsatzzweck: Die thermische Energie muss auf niedrigem Temperaturniveau abgeführt werden, sonst werden die PV-Module nicht effizient gekühlt: Ein Schwimmbad z.B. oder auch ein Eisspeicher wären als Einsatzzweck denkbar. Einen technischen Vorteil hat die Hybridtechnik: Meistens bleibt die Temperatur der Solarflüssigkeit bei 70°C, es findet keine Stagnation statt.
Gruss
G.
Eine technisch funktionierende Alternative hat 3S entwickelt: http://pvsystems.meyerburger.com/
Der Vorteil des Hybridsystems ist, dass der Wirkungsgrad durch Niedertemperatur in Verbindung mit einer Wärmepumpe markant gesteigert werden kann und die Module im Winter schneefrei bleiben. Einfach mal die Referenzliste verlangen...
einstein0
