Danke für den Hinweis, gerne, sobald ihr einen funktionierenden Server habt, schreib ich diese IP ins Wiki.
Noch besser wäre, gleich einen neuen NTP Server zu wählen, der für alle anbieter geht.
FreeSol Fragen und Probleme
danke für die schnelle Antwort. Das Problem mit der Zeitsynchronisation habe ich schnell hin bekommen, ein Zahlendreher in der IP Adresse. Jetzt zeigt das Display auch einiges mehr an. Das Problem mit dem S0 Ausgang habe ich noch nicht lösen können. kann ich zum testen auch den S0 ausgang direkt mit dem Logger verbinden oder brauche ich den 10K Widerstand.Zitat von tfvHalo SkySven,
hatst Du beim Konfiguruieren zunächst auf den Knopf Defaultwerte gedrückt, um sinnvolle Startwerte zu bekommen?
Ich habe neu zwei FAQ-Antworten eingefügt, die dir vielleicht helfen:
5.2 Freesol führt keine Zeitsynchronisation durch
http://wiki.freesol.de/index.p…Zeitsynchronisation_durch5.3 FreeSol zählt keine S0-Pulse
http://wiki.freesol.de/index.p…z.C3.A4hlt_keine_S0-PulseBitte mit dem Ergebnis nochmal melden.
tfv
habe für arcor/vodafone folgenden funktionierenden ntp-server eingetragen:
131.188.3.220
direkt aus der Homezone von Freesol
http://www.robtex.com/ip/131.188.3.220.html#ip -
Wenn der offizielle Zeitserver ptbtime1.ptb.de, von dem alle anderen ableiten, nicht bei Arcor/Vodafone erreichbar ist, solltest du mal einen anderen DNS-Server eintragen: 8.8.8.8 ist einer, der keine Seiten sperrt.Gruß
Udo -
Zitat von SkySven
danke für die schnelle Antwort. Das Problem mit der Zeitsynchronisation habe ich schnell hin bekommen, ein Zahlendreher in der IP Adresse. Jetzt zeigt das Display auch einiges mehr an. Das Problem mit dem S0 Ausgang habe ich noch nicht lösen können. kann ich zum testen auch den S0 ausgang direkt mit dem Logger verbinden oder brauche ich den 10K Widerstand.Wie schon per Boardmail hier nochmal für alle:
Probier mal folgendes S0+-Ausgang Deines Zählers direkt an den Mikroprozessoreingang und
S0- Eingang direkt an Masse des Boards.Falls Du es sicherer haben willst, klemme in eine der beiden Leitungen noch einen 220 Ohm Widerstand rein (oder sowas in der Größenordnung, nicht kleiner, lieber etwas größer, ist aber nur gegen Verdrahtungskurzschlüsse nötig).
Falls Du Störimpulse kriegst, klemme noch einen 10 nF Kondensator zwischen S0+ und S0-
Hast Du die Kontrollleuchte angeschlossen, blinkt die jetzt?
Falls es noch nicht geht: Blinkt die Kontrolleuchte, wenn du den Mikroprozessoreingang direkt an Masse hältst?
Viele Grüße,
Thomas
Hallo @all,
weiss jemand wie groß der interne PullUp Widerstand des Interrupteingangs der Prozessors (ATMEGA 1284)auf dem Pollin-Board ist?
Danke Lippe
Nach meiner Kenntnis ca 10 kOhm.
Thomas
es sollte etwas mehr sein lt. Datenblatt ist der Rpu zwischen 20 und 50kOhm.Grüße
Felix -
Hallo tfv,
erst einmal vielen Dank für deine Arbeit hier und für das tolle freesol Projekt.
Ich hab mir einen Freesoll Datenlogger zusammengebaut und auch schon am laufen.
Da ich eine Anlage mit Eingeverbrauch habe lese ich auch per SML meinen Zweirichtungszähler aus.
Das klappt auch alles prima....
Leider hat mein eHZ von EMH wohl ein minimal anderes Telegramm als der im freesol programmierte eZH von EHM.
Die Werte 1.8.0 und 2.8.0 kann ich einlesen, allerdings sendet mein Zähler folgende HEX String:(...)
77
07 01 00 01 08 00 FF (Bezug Gesamt Zähler 1.8.0)
63 01 A2
01
62 1E
52 FF
56 00 00 2C 48 DA (tatsächer Zählerstand: 00 00 2C 48 DA = 290,2234 kWh)
01
(...)Das letzte Byte "DA" wird von freesol nicht berücksichtigt oder abgeschnitten
Deshalb bekomme ich statt 290,2234 kWh nur 1,1336 kWh angezeigt (Zählerstand freesol: 00 00 2C 48 = 1,1336kWh)
Das selbe habe ich auch beim Zählerstand 2.8.0
Die aktuelle Leistung wird hingegen richtig angezeigt.Da ich keine BASCOM Compiler habe und dafür auch keine 90,- Euros ausgeben möchte, brauche ich nun ein geändertes HEX File zum aufspielen.
Kannst du bitte das HEX file an mein Zählertelegramm anpassen
DANKE
