Investitionsabzugsbetrag und Eigenverbrauch
  • Ich weiß nicht, ob das hier schon bekannt ist, aber:
    Mit der Verfügung vom 26.03.2012 hat die OFD Niedersachsen die Rechtsauffassung aufgegeben, dass ein mehr als 10%iger Eigenverbrauch die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags ausschließt. Wörtlich heisst es hier:
    "Eine Verwendung des durch die PV-Anlage produzierten Stroms zu mehr als 10% für private Zwecke spricht nicht gegen die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages nach § 7g EStG. Auf die spätere Sachenentnahme des produzierten Wwirtschaftsguts "Strom" kommt es bei der Beurteilung der betrieblichen Nutzung des produzierten Wirtschaftsguts "Photovoltaikanlage" nicht an."
    22 x Sovello SV-X 205 + Aurora PVI 5000
  • Bist Du Dir mit Deiner Interpretation der Meldung sicher?
    Ich habe mal das meiner Ansicht nach entscheidende Wörtchen in der Originalmeldung hervorgehoben.
    3,9 kWp: 12(36°) + 8(20°) Bosch c-Si M 48 M195, SMA SB 4000TL-21
  • Hab ich jetzt ein Brett vorm Kopf?
    Meines Erachtens heisst das jetzt, dass ich auch bei 30% Eigenverbrauch vorab den IAB in Anspruch nehmen kann. Zumindest die OFD Niedersachsen hat zuvor eine gegenteilige Rechtsauffassung vertreten.
  • Zitat von macnetz
    wurde ja auch Zeit dass diese Behandlung des Eigenverbrauchs einiger Bundesländer langsam endet.
    Sonst knirscht es nach dem 1.4.2012 (Vergütung nur 80% bis 10kWp) ordentlich ;)
    Nicht nur der IAB, auch die Sonder-AfA ist davon betroffen.
    Sonnige Grüße
    Kollektor
  • hat mal jemand die gesamte Fundstelle? Oder ein Aktenzeichen?
  • Die Fundstelle bzw. das Aktenzeichen:
    Oberfinanzdirektion Niedersachsen
    Aktenzeichen: S 2183b-42-St 226
  • noch nicht veröffentlicht? Meine Datenbanken finden allesamt noch nichts....
