Oft ist es sinnvoll, eine vorhandene Gleichspannung verdoppeln oder verdreifachen zu können. So hält z.B. ein 12 V Panel meine 24 V Batterie für Laborzwecke auf Schwebeladung. Dazwischen befindet sich eine einfache Ladungspumpe. Diese erzeugt die dreifache Eingangsspannung abzüglich Halbleiterverluste. Durch den Einsatz von Elkos, welche über Mosfets hin- und hergeschaltet werden ist der Wirkungsgrad ausgesprochen hoch und die Ausgangsspannung kann durch den PWM-Baustein TL494 einfach begrenzt werden. Meine Ladungspumpe erzeugt aus etwa 10 V bereits die Ladespannung von 27 V bei etwa 30 Watt. In einem anderen Versuch wurde mit einer 6-fach Pumpe eine 48 V USV mit einem 12-V Panel geladen.
Euer einstein0
Gleichspannung vervielfachen
hallo,
kannst hier mal deine Schaltung publizieren ?
Viele Grüße.
Klaus
Mensch Darwin, dich hatte ich aber garnicht gefragt, die Grundlagen sind mir schon bekannt, ich würde gerne mal diese spezielle Schaltung sehen und keinen Grundlagenartikel. Ich bin Elektroniker mit Leib und Seele und kein Student mehr an einer TH.
Viele Grüße:
Klaus
Dann kannst du doch die Schaltung *nachbauen*. Dafür gibt es doch genug Simulationsprogramme. Oder gab es es zumindest vor 10 Jahren.
Hi,
die Spannungsverdopplung ist schon seit Jahren bei den Ladegeräten der Modellbauer ein Thema.
Egal welche Schaltung, bei der Spannungsverdopplung halbiert sich der Strom.
Also richtig berechnen, auch hinsichtlich der Kühlkomponnenten und des Wirkungsgrads.
Viel Erfolg.
Gruss Willi -
Ich habe die Schaltungen provisorisch auf meiner Homepage publiziert, um sie ggf. zu ergänzen oder abzuändern. Ja, die Systeme sind weitgehend bekannt, aber ich bin selber überrascht ob dem minimalen Aufwand und dem trotzdem hohen Wirkungsgrad. Natürlich ist es unsinnig, mit einem einzigen PV-Modul, eine USV speisen zu wollen, reicht aber zu Lern- und Bastelzwecken allemal. Meine Schaltungen arbeiten ohne Kühlkörper und haben auch sonst keine kritischen Bauteile wie Speicherdrosseln...
N.B. In diesem Zusammenhang suche ich eine einfache Schaltung als DC-DC Wandler mit galvanischer Trennung von Ein- und Ausgang. Ich habe es vorerst mit einem CD4066 versucht, aber die Trennung gelingt mir nicht wirklich (ein Brett vor dem Kopf).
Eingangsspannung 5 - 12 VDC
Ausgangsspannung 5 - 12 VDC
Strom max 10 mA
ohne Trafo!
Verwendungszweck Speisung für DigitalvoltmeterWenn mir da vielleicht jemand helfen könnte?
Ladungspumpen sind aber nicht gerade gut belastbar... Und selbst ein klassischer Boost lässt sich mit 99% bauen...
Ciao
Retrerni
