Auslegung der Wechselrichter....
  • Hi, heute wurden meine Wechselrichter im Keller montiert.
    3x Sunnyboy 5000TL für 85 Sharp-Module (175W), 14,88kW.
    Passt das von der Auslegung oder is das zuviel.
    Ein Bekannter meinte, man sollte die WR unterdimensionieren, so um die 14,0.....
    Hat da jemand Meinungen dazu?
    sonnige Grüsse
    15,45kW:
    WR1: SMA 5000TL 3 Strings mit jeweils 10 Sanyo HIP195 BE11
    WR2: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
    WR3: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
  • Hallo Sonnentempler,
    herzlichen Glückwunsch zu deiner Analge. Werde mir in allernächster Zukunft auch eine PV-Anlage auf mein Dach bauen lassen. Was hast du umgerechnet für 1kWp netto bezahlt? Die einzelnen Komponenten sind echt spitze.
    Gruß ins Sonnenland,
    Dirk
    60x Kyocera KC 200 GHT-2
    2x Kyocera KC 5.4i
  • @ sonnentempler
    Die Anlage wird so schon laufen, aber optimal wäre tatsächlich eher eine WR-Leistung von 14 kW gewesen
    2x Sunways NT 6000, 52x Sanyo HIP 190 BE3, 9,88kWp
    WR1: 3 Strings a` 8 Module, 1 Temperatur- und Einstrahlungssensor, Neigung 30°, Azimut 180°
    WR2: 1 String a` 10 Module, 2 Strings a` 9 Module, Neigung 40°, Azimut 180°
  • blabla
    wie meinst denn das?
    Die Anlage wird so schon laufen?
    In Betrieb ist sie noch nicht, da kann ein WR noch getauscht werden.
    Warum ist das denn so?
    Mit dem Multi-String-Wechselrichter SB 5000TL HC wäre es aber ok, oder?
    sonnige Grüsse,
    sonnentempler
    15,45kW:
  • Hab grad noch mal mitm Solateur telefoniert.
    eigentlich wären 2x5000er und 1x4200er geplant gewesen.
    Aber durch die exakte Südausrichtung und der 30°Aufständerung tendiert er zu 3x5000ern.
    Ok?
    Ich hoffe....... :?
    sonnige Grüsse,
    sonnentempler
    15,45kW:
  • Na ja....
    Je nach Standort reicht eine Ausgangsleistung der Wechselrichter von 12.3kW bis 13.4. (Norden= 12.3, süden= 13.4) Faktor 1.1 bis 1.2
    Also 2x 5000tl und 1x 4200tl hätten längstens gereicht.....
    Brauchst du den wirklich Multi-MPP Geräte??? zahlst nur Aufpreis für nichts..
    Dirk
    Na ja übertreibs nicht, es gibt sicher noch besseres als SMA/Sharp
    32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
    16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
    109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
  • Xam Ralos
    glaube nicht, das 5x3000er günstiger sind als 3x 5000er.
    mit SMA/Sharp fährt man nicht am Schlechtesten...
    Kato
    15,54 Kwp
    2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
    1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
    SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
  • mich kostet das keinen Aufpreis wenn 5000er verbaut werden.
    möchte nur wissen ob ich beim Ertrag einen Nachteil feststelle wenn die Auslegung überdimensioniert ist.
    15,45kW:
  • -Du hast da was nicht verstanden!!!!
    -sagt auch niemand, ist halt eben durchschnitt....
  • Wenn ich was nicht verstanden hab ... warum wirds dann nicht erklärt?
    Und was ist Durchschnitt?
    Das versteh ich wirklich nicht............ :(
    15,45kW:
