Nun werden wir wohl bald wieder zur Ader gelassen, weil die Wechselrichter wohl nachgerüstet werden müssen, damit die neue VDE Norm erfüllt wird.
Hat sich damit schon jemand befasst?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Es gibt hier im Forum in den FAQs ein Beitrag.
Was mich in diesem Zusammenhand interessieren würde, wer muss Nachrüsten?
Gruß Andi
PV-Forum Initiative von Betreibern zur 50,2 Hz Problematik
Initiative empfiehlt Nachrüstung von 315.000 Solaranlagen
musterschreiben-50-2-hz-kosten-nachruestaktion
Müsstest als reg. Betreiber auch eine E-Mail letzte Woche erhalten haben.
Gruß Elektron
Hallo Elektron,
leider sind die ganzen Threads leicht unübersichtlich. Daher wäre mit kurzen Stichpunkten was zu tun wäre und ab wann bzw. welcher Größe recht hilfreich. Ebenfalls verstehe ich nicht was passiert bzw. nicht passiert wenn man umrüstet.
Gruß Andi
Hallo Andi,
bürgersolar hat es unter http://www.photovoltaikforum.c…n-t71719-s20.html#p623355 wie ich finde sehr gut beschrieben.
Gruß Elektron
Hallo Elektron,
stimmt eine sehr gute Erklärung.
Muss jede Anlage dann wenn es so weit wäre umgerüstet werden?
Gruß Andi
Auszug aus der Studie unter http://www.solarwirtschaft.de/…pdf/ecofys_50_2_hertz.pdf
Zusammenfassung der Empfehlungen
• Es wird empfohlen, dass alle PV-Anlagen nachgerüstet werden müssen,
o die nach dem 01.09.2005 in Betrieb genommen worden und
o die größer als 10 kWp sind.
• Es wird empfohlen, dass mit Blick auf die Lösungen der Nachrüstung,
o den betroffenen Betreibern freigestellt wird, auf welche der Lösungen
I. Update auf VDE|FNN-Anwendungsregel VDE-AR-N 41051,
II. Update auf BDEW-Mittelspannungsrichtlinie 20082 oder
III. Umparametrieren gemäß VDE|FNN-Hinweis zur Übergangsregelung3
nachgerüstet wird;
o dabei wird folgende Rangfolge empfohlen: Lösung I ist vor Lösung II, und
diese vor Lösung III zu wählen; ein Austausch des Wechselrichters sollte in
jedem Fall vermieden werden;
• Es wird in Bezug auf die Einhaltung dieser Rangfolge bei der Umrüstung der
Wechselrichter empfohlen, dass
o sich die Wechselrichterhersteller verpflichten, Handlungsempfehlungen für
ihre Produkte zu erstellen,
o sich die Installateure des Elektrohandwerks verpflichten, diese
Handlungsempfehlungen bei der Umrüstung einzuhalten.
• Es wird empfohlen eine rasche Nachrüstung zu gewährleisten, indem eine hohe
Akzeptanz für die Nachrüstungsmaßnahmen geschaffen wird. Hinsichtlich der
Kostentragung sollten deshalb geeignete gesetzliche Regelungen entwickelt
werden, die diese hohe Akzeptanz bei den betroffenen Anlagenbetreibern für die
Nachrüstung schaffen.
Gruß Elektron
Danke.
Gruß Andi
Habe grade folgenden Artikel zum Thema gefunden.
http://www.wiwo.de/finanzen/im…achruesten/6940710-2.html
ZitatAuf private Betreiber von Photovoltaik-Anlagen kommen möglicherweise hohe Kosten für Nachrüstungen zu.
Die Nachrüstung der Groß-Anlagen (betroffen sind meist Landwirte und professionelle Solar-Erzeuger, Anlagen auf Privathäusern sind in der Regel kleiner) liegen je nach Anlage um die 1000 Euro und müssen vom Betreiber getragen werden.
Wurde die "[url=http://www.bundesrat.de/cln_110/nn_8694/SharedDocs/Drucksachen/2012/0201-300/257-12,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/257-12.pdf]Verordnung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes[/url]" noch mal geäandert?
Dort steht immer noch...
ZitatDie Kosten werden je zur Hälfte über die EEG-Umlage (Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz) und die Netzentgelte weitergegeben, so dass sie letztlich von den Stromkunden getragen werden.
ich habe am Samstag ein Schreiben der Eon-Edis erhalten indem ich afgefordert werde über eine Internetseite div. Daten meines WR einzugeben. Diese daten habe ich aber nicht. Z.B: Baujahr des Wechselrichter, Firmware, VDE-Norm, Ist der WR per Fernwartung umrüstbar, entspricht der WR der FNN-Übergangsregelung oder der VDE-AR-N-4105 ...
Wie verhalte ich mich?
besten Dank
Lippfried
