Differenzstrom zu hoch
  • Wenn das bei Feuchtigkeit auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kabel oder Steckverbinder an den Modulen defekt sind...
    4,81 kWp / 31 x TS CIGS-Hochleistungs-Solarmodule 155W / Kostal Wechselrichter PIKO 4.2 / seit 09/2013
    Ausrichtung 46° Dachneigung 36°
    Standort: 51° 54‘ 22” Nord, 8° 37‘ 52“ Ost
  • warum wird nicht einfach der Ableitstrom gemessen, so wie es der Wechselrichter auch macht?
  • Hallo Zusammen,
    Udo2009
    Das vermute ich auch, da Trina Solar Steckverbindungen nicht original MC4 sind sondern nur "kompatibel" = passen ineinander. Habe auf Solarparks schon korodierte gefunden, die nicht mehr dicht waren. Werde nachschauen, wenn ich mich wieder trocken ^^ aufs Flachdach legen kann.
    machtnix
    Was bringt es mir zu wissen, ob der Fehlerstrom bei 43mA oder 100mA liegt? :/
    Gestern nachmittag ( bei nachlassendem Regen ) hat der WR wieder gearbeitet. Werte: 18mA Fehlerstrom und etwa 405kOhm.
    Bei welchem Fehlerstrom steigt der WR denn aus?
    Jonnycash
    Es sind Trina Solar TSM-220-PC05
    Danke euch und Frohe Ostern -so viel Zeit muss sein- auch an alle anderen im Forum.
    Gruß, Electron
    ZERO-EXPORT-ANLAGE !!
    mit STP 6000-20, SHM BT, Energy-Meter, 10 FSD: nur Kann-Fenster - kein Muss-Fenster,
    OHNE Sunny-Island und Akkus
  • Gestern nachmittag ( bei nachlassendem Regen ) hat der WR wieder gearbeitet. Werte: 18mA Fehlerstrom und etwa 405kOhm.
    deine Werte können nicht stimmen,
    für 18mA bei 405KOhm wird eine Spannung von 7290V benötigt.
  • Ok.
    Habe gerade mal mit Sunny Explorer kontrolliert
    Momentanwerte sind:
    14mA
    1523,87kOhm
    Electron
