Im Thread "Dashboard" Verbrauch/Erzeugung/Eigenverbrauch/Autarkie findest du eine Lösung.
Sunny Home Manager
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das schaut gut aus und geht in die Richtung, die ich gerne hätte - leider übersteigt es aber meine Fähigkeiten bei der Umsetzung....
Zitat von arco-mundingen
ich habe auch ein Sunny Backup und trage mich mit dem Gedanken, die ganze Sache über den SHM zu Steuern...
aber ich bin mir nicht wirklich sicher ob ich das mit dem Sunny Backup 2200 wirklich kann.
da mein Backupsystem meiner Meinung nach gar kein BT hat... kann man das Nachrüsten?Hallo Thomas,
beim SBU2200 kann man ein Bluetooth Piggyback nachrüsten.
Um den Sunny Backup über den Home Manager anzusteuern, brauchst Du sehr gute Zähler für Netzeinspeisung, Netzbezug und auch PV-Erzeugung (letzteren kann man im SHM Betrieb ohne Backup auch weglassen und statt dessen einfach die Wechselrichterdaten nutzen - mit Backup funktioniert das nicht, da braucht man alle Zähler, damit das Backup System darauf regeln kann).
Sonnige Grüße,
ChristianHallöchen,
vielleicht kann mir ja jemand helfen,
ich hab schon viel über die Bluetooth Piggyback erweiterung beim SBU2200 gehört, jedoch nie die richtige Bezeichnung finden können. Leider wurde mir vom "Berater" scheinbar ein falsches Piggyback (BTPBINV-NR) mitgeteilt, dieses hat leider im SBU2200 keine Verbindung aufgebaut.Oder gibt es hier versteckte Infos, die nicht öffentlich sind? Diese Platinen sind ja von Drittanbietern, wie mir mitgeteilt wurde.
In einem SB2100 hat sich das genannte Piggyback verbunden, also ist es ok und funktioniert.Hat Jemand einen Tipp, oder die richtige Bezeichnung? Evtl sogar eins zu verkaufen?
Ein Blick ins Handbuch des Piggybacks verrät in Kapitel 2.2 "Unterstütze Produkte", dass der SB2100TL unterstützt wird. Der SBU2200 wird nicht aufgelistet.
Danke für den Hinweis.
Das stimmt, nachdem ich das Handbuch zur Hand hatte, wurde es mir auch klar.
Da hab ich der Aussage zu schnell glauben geschenkt.
Gibt es jemanden. der das Bluetooth Piggyback im SBU2200 verbaut hat? Oder in einem SI2224 oder SI2212 (das müsste ja Baugleich sein), würde ich annehmen.
Hat Jemand anderweitige Infos? -
sorry, my bad. Ich hatte erst im Handbuch von einem anderen PiggyBack geschaut...
Du brauchst ein "Bluetooth Piggyback Off-Grid". Dort steht im Handbuch auch der SBU 2200 drin.
Danke für den Hinweis, leider findet man dieses Piggyback Off-Grid nirgends, ist das soo selten?
Müsste das Piggyback mit der Bezeichnung BTPBOG-10 sein -oder?
Leider findet man weder per Google, sonst wo etwas über diese Platine, hat jemand einen Tipp oder einen Shop?
