Hallo! Kurze Frage zu der Auslegung!
48 Module Wiosun CP 235 W aufgeteilt zu je 16 an 3 Strings an einem Diehl 11000 TL 3 was haltet Ihr davon ?
Diehl + Wiosun
würde schon gehen. Evtl auch ein STP 10000 TL mit 2 X 24 Modulen. Immer unter Vorbehalt Standort / Ausrichtung / Dachneigung.
Martin -
Standort ist 54662 Speicher
Dachneigung beträgt 38 ° und die Ausrichtung ist um 20 °von Süden nach Osten abweichend! -
dann wäre die Auslegung am STP mit 2 X 24 schon arg eng bei PVGIS10 mit 909 KWh pro kwp. Da dann eher nur die 225-er Module.
Martin -
mit 909 kommt man hier nicht klar ist bedeutend mehr! Habe ja schon 3 Anlagen am laufen! 2 dacon selbe Neigung und nahezu gleiche Ausrichtung ! Haben beide jetz 2 Jahre über 1000 gemacht! Und meine Konfiguration?
ist mir schon klar - bei uns sagt PVGSI10 ja auch nur 950 kwh. Wir berücksichtigen aber unsere Auslegungen auf Basis der PVGIS10 Werte, sodass diese dann schon passen. Begrenzungen der WR, die ja sowieso immer rel kurz sind und nur an ein paar Tagen auftreten, sind ja verschmerzbar zu Gunsten besserer Erträge an den 'durchschnittlichen' Tagen.
Martin
