gibt es schon ein Gerät welches erkennt das meine Photovoltaik Anlage/WR gerade Leistung über z.B. 500 Watt liefert und mir dann einen Verbraucher einschaltet.
Oder sogar mehre Verbraucher gestaffelt erster Verbraucher bei 500 Watt, nächster bei 1000 Watt u.s.w. am besten einstellbar / programmierbar ab wann welcher.
Photovoltaik Anlage schaltet bei Leistung Verbraucher ein
Hallo Draht,
sowas suche ich dringend auch. Meine Brauchwasseranlage soll dann den Verdichter der Anlage einschalten wenn die Leistung meiner PV 350 Watt übersteigt und die Wassertemperatur unter 40 grad ist.Gruß Maritzebill
der Solarlog von Solare Datensysteme kann so etwas. Ich werde demnächst bei mir das Ganze testen und werde dann mal einen Erfahrungsbericht hier einstellen.
Gruß baertram
Hallo baertram,
fein, mach das, Danke.
Maritzebill
Bei AVM, Fritzbox, gibt es das Feature Hausautomation (FHEM) hiermit kann man auch Verbraucher steuern. Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt?
Viele Gruesse
user4711 -
Von SMA die Tripower, TL-20 und -30 haben hierfür ein serienmäsig eingebautes Relais welches eingestellt werden kann
Hallo Binder,
du meinst wohl das Multifunktionsrelais, bei einigen SMA wie den Tripower laufen die aber wohl noch nicht.
Schön wäre es natürlich unabhängig von irgendeinen WR die gerade erzeugte Leistung messen zu können und anhand dieser Werte dann verschiedenste Verbraucher ein b.z.w. aus schalten zu können. -
bei KACO heisst diese Funktion Relaise33
wohl bezugnehmend auf §33 im EEGGrüsse vom Dach
Ich habe von einem IBC Solar Guard gelesen,der das bewerkstelligen soll,
hat jemand den schon "in echt" gesehen? -
Abend,
mal ne Frage dazu.
Mal angenommen die Verbraucher werden dazu geschaltet wenn genügend Leistung da ist.
Woher sieht der Logger das auch noch in 2-5-10 Minuten die Leistung da ist ?!Oder muss die Spülmaschine/Waschmaschine den Betrieb wieder einstellen weil plötzlich zu wenig Leistung da ist ?!
Danke
Beta
