Wieso seid ihr euch so sicher, dass es am Netz liegt? Es ist zwar das naheliegenste, aber der Fehlercode sagt eben was anders. Im übrigen verzichtet nicht nur Kaco auf die ENS
Ens schaltet mehrmals täglich ab
wie ich lese macht Ihr Euch ja richtig Gedanken um mich. Das ist schon mal super.
Fasse ich aber mal zusammen.
WAS SPRICHT GEGEN DAS NETZPROBLEM?
> Die WR schalten unabhängig, machmal auch gleichzeitig unregelmäßig von Tageszeit oder Einspeisestärke ab.
> Große Industrie mit "schweren" Motoren o.ä. gibt es hier eigentlich nicht.
> Die Überprüfung durch das EVU. (allerdings immer noch nichts schriftliches wie gefordert)WAS SPRICHT FÜR DAS NETZPROBLEM?
> ziemlich hohe Grundspannung > 237V < aus der Steckdose, scheine also am Ende des Trafos zu hängen
> Überprüfungsergebnis nur telefonisch
> Die Aussage von FRONIUS sowas schon mal gehabt zu haben und trotz gewechselter ENS die gleichen Probleme. War dann wohl eine neue Pumpe in der Nähe > also doch Netz.WAS SPRICHT FÜR EIN ENS Problem?
> Die Aussage von FRONIUS, die ihr für Irrsinn haltet.
WAS SPRICHT GEGEN EIN ENS Problem?
> Warum sollen beide ENS in beiden WR defekt sein?
> Was soll die ENS falsches messen was der WR nicht messen soll?
> ca. 250 Abschaltungen in 2,5 Wochen und nahezu zu jeder Uhrzeit > Defekt mit Timer?> geht wohl schlecht; müsste theoretisch mit Temperatur o.ä. zu tun haben.Tja da ist guter Rat teuer. Die WR tauschen möchte ich eigentlich ungern, da ich gerade noch in Überwachungseinheiten investiert habe. Eben auch um die Abschaltungen nachvollziehen zu können. Ist die ENS das Problem, würde das den Fehler ehh nicht beheben. WR ohne ENS lässt unser EVU glaub ich nicht zu. Ist doch in Deutschland Vorschrift, oder?
Ich bin auf jeden Fall für alles von Euch offen.
Dank im vorraus
aerenman -
ist denn nun schon mal ein Wechselrichter ausgetauscht worden oder nur vor Ort repariert?
Kato
Hallo Aerenman
Wir wohnen zwischen 2 Dörfern und hatten eine Stomoberleitung mit
eigenen Trafo ca. 50m vom Haus entfernt. Seit 1 Woche haben wir ein
neues Erdkabel verlegt bekommen das stärker ausgelegt und Alu als
Phasen hat. Der alte Trafo ist weg und es wurde auf das alte bestehende
ca.50m lange Erdkabel draufgeschlossen das für den Hausanschluß
dient. Seit dieser Zeit zeigen meine Fronius Wechselrichter auch eine
erhöhte Netzinpendanz. wenns zuvor zwischen 0,5-0,6 Ohm waren sinds
jetzt ca.0,8-1,0 Ohm. was zeigt eigentlich deiner an ??
Der FI-Schalter im Haus fliegt fast täglich der hat aber mit der Photov.-anlage nichts zu tun.Habe seit 3 Wochen ein 16mm² Kabel vom WR zum Zähler macht aber
vom leitungsverlust ca 4% nicht viel aus . -
Hallo Bettina,
als mein Schleifenwiderstand liegt bei ca 1 Ohm. Der schwankt aber immer mal ist er bei 0,6 und mal knapp über 1, meistens knapp unter 1. Ich hatte noch nie Probleme, dass irgendwas abgeschaltet hat. Die Leitung mit Trafostation ist aber auch alles neu gemacht worden, allerdings hänge ich als letztes Haus am Erdkabel.
4% Leitungsverlust ist aber schon viel, wie lan ist denn dein Kabel? Du hast dich bestimmt verrechnet? Ein 16mm² ist eigentlich schon reichlich.
Das der FI fällt, hat sicher andere Ursachen, da der Schleifenwiderstand eigentlich nichts damit zu tun hat.Kato
Die 237V sind normal und deuten eher darauf hin, dass du in der Nähe des Trafos wohnst. Was du noch machen könntest, wäre Fronius zu fragen, was "Zuleitung zur ENS" bei der Fehlercodebeschreibung bedeutet.
Was mich so noch interessieren würde: Was ist denn für eine Zuleitung installiert (Querschnitt ...) und wie ist sie verlegt? Sind vielleicht irgendwelche Leitungen (z.B. SAT) oder Geräte in der Nähe, die Störungen auf der Zuleitung verursachen könnten?
Und wurde die Netzspannung schonmal auf Störungen untersucht?Die ENS ist ja bei Fronius auch nur eine Steckkarte. Was passiert eigentlich, wenn man diese herauszieht? Evtl. ist der Fehler ja nicht in der ENS zu suchen, sondern in nem andern Microcontroller, der die einzelnen Einheiten des WR überwacht
Edit:
@ bettina
Mit den 4% hast dich sicher verrechnet. Dass der FI fliegt, ist sicher nur Zufall. Dem ist "eigentlich" vollkommen egal, was vor deinem Haus passiert. Es wäre zwar denkbar, dass auf der neuen Zuleitung irgendeine Maschine hängt die das Netz verunreinigt, ist aber eher unwahrscheinlich. -
Hi Kato !
habe dieses Problem schon mal hier gebracht
Wenn es ´Dich interresiert mußt Du die Beiträge vom 15 September
anschauen. Habe 20 KWp und jetzt eine neue Leitung zum Zähler wie
von euch geraten mit 5mal 16mm² gelegt.
TSCHAU und sonnigere Tage!!!!!!! -
Hallo Bettina,
habe mir das nochmal durchgelesen. Dann ist doch alles in Ordnung mit deinem Kabel. Die 4% Differenz zwischen Zähler und Wechselrichter haben nichts mit dem Leitungsverlust zu tun. Das ist die Fehlertolerenz der Wechselrichter (sind meistens mit ca. 3% angegeben. Leider zeigen die meisten WR zuviel an. Das, was am Zähler angezeigt wird ist der richtige Wert. Der vom WR ist nicht geeicht und soll nur der Übersicht dienen. Im Datenlogger kann man diesen Wert korrigiern, indem man immer 4% (in deinem Fall) dazuaddiert, dann stimmts wieder.
Für den FI muss es aber trotzdem eine Ursache haben: Fällt der auch nachts, wenn die Solaranlage nicht in Bertrieb ist und wie oft?
Kato
Hallo Photovoltaikfamilie.
Hab ich mal wieder draus gelernt, dass man Linux doch nicht ohne Datensicherung auf den PC spielen sollte. > konnte deshalb erst heut wieder ins Forum schauen.
Mal informell:
- Meine angezeigte Schleifenimpetanz liegt auch bei ca. 0,8 Ohm. Dies ist laut Installateure der Anlage ein relativ hoher Wert.
- Es wurde noch kein Wechselrichter hier vor Ort repariert. Die Fronius Leute wissen auch nicht was sie da reparieren sollen. Die ENS Karte rausziehen ist sicherlich möglich. Kann ich natürlich selber nicht probieren, da ich nicht an Wechselrichter ran darf wegen Garantie usw.. Werde es aber mal ansprechen.
- Meine Leitungslänge vom Wechselrichter zum Zähler ist ca. 5m und 16². Ich denk mal das ist normal.
- Der Fehler am wechselrichter ist laut Fronius ein Art Gruppenfehler. Er zeigt wohl auch an wenn die Schleifenimpetanz kurzzeitig zu hoch ist. Kann wohl aber auch bei einer einfachen ENS Störung kommen.Gruß aerenman
He Bettina.
Dein FI fliegt nur raus, wenn du einen defekt hinter dem FI hast. FI vergleicht ja blos den Strom zwischen L1,L2,L3 und N. Fehlt was, muss es wohl immer die Erde weg sein, also irgentwo Erdschluss oder Isolationsfehler.
Hallo aerenman,
es ist aber nicht deine Aufgabe als Kunde, den Fehler zu suchen und sich Gedanken über die Schleifenimpedanz zu machen. Setze eine Frist zur Mängelbeseitigung an Suntechnics, die sollten sich drum kümmern. Sie müssen dir eine funktionstüchtige Anlage liefern.
Ich kann dir nur sagen ich hatte letztens einen Schleifenwiderstand von 1,1Ohm und die Anlage lief ohne Probleme, allerdings mit SMA-Wechselrichtern.
Ich hätte jetzt längst das ganze Gerät getauscht, wenigstens eins. Wenn der Fehler immer noch ist, liegt es wohl doch am Netz. Die Fronius-Monteure hätten doch mal so ein Teil mitbringen können.
Ich bewundere trotzdem deine Geduld.
Gruß Kato
