Gibt es eine einfache und preiswerte Lösung um aus dem digitalen Drehstromzähler Landis+Gyr E650 den Stromverbrauch auszulesen und diesen an die S0-Schnittstelle des SolarLog 1000 zu übertragen?
Landis+Gyr E650 auslesen
Hallo Pelo,
bei der Auslesung sehe ich immer das Problem das du eine Energie auslesen kannst, aber das am S0 über die pulsrate ja wieder zu einer Leistung werden soll.
Das Gerät hat doch wenn ich es richtig gesehen habe eine LED die die verbrauchte Energie rausblinkt.
Ich kann mir eher vorstellen diese LED auszuwerten.Grüße
Felix -
Hi Pelo,
nun was es zum einen gibt ist dieser Konverter von ELV
http://www.elv.de/output/contr…303&flv=1&bereich=&marke=Leider muss man dabei noch einen Funksender mitkaufen den du nicht brauchst.
Aus diesem Sensor sollten man schon die Impulse als Logikpegel rausbekommen, damit kann dann ein Optokoppler angesteuert werden der dann an den S0 Eingang angeschlossen wird.
Dies würde dann anstelle des Funksenders an den Sensor angeschlossen und würde die Spannungsversorgung und die S0 konvertierung übernehmen. Das würde ich meinen liesse sich noch per Fernkommunikation koordinieren sofern du möglichkeiten hast kleine Lötarbeiten zu erledigen.Alternativ kann man natürlich auch den Sensor aus einer Photodiode mit Transimpedanzverstärker selber aufbauen, ist aber sicher nicht per Fernanleitung zu machen.
der Thread hier http://www.mikrocontroller.net/topic/125951 könnte auch interessant sein.
Felix -
Zitat von FelixKolk
... sofern du möglichkeiten hast kleine Lötarbeiten zu erledigen.
Da muß ich lachen.
Also, wohin ich meinen Lötkolben im letzten Jahrhundert und da auch nicht gerade in den letzten Jahren weggelegt habe, weiß ich sogar. Ich weiss also, wo er liegt. Aber da wäre mir das Risiko doch zu groß, dass ich dann als Folge von "kleinen Lötarbeiten" den SL1000 ins Nirwana schicke.Also eine (weitgehende) Kauflösung sollte es für mich schon sein. (Bestenfalls löte ich einen vorgegebenen Bausatz zusammen.)
Dennoch natürlich danke!
