Conergy C 185 M
  • Hallo und guten Tag,
    ich wollte eigentlich auf meine PV-Anlage ( 11,84 kwp)
    Module von Solarworld ( 210Watt ) zum Einsatz bringen.
    Mein Solateur hat mich dann umgestellt auf Conergy
    C 185 M, weil diese Module auch noch in 05 lieferbar sind.
    Ich war damit auch einverstanden, weil der kw-Ertrag
    pro qm Dachfläche bei diesem Modul rechnerisch besser
    steht wie bei den 210-Watt-Modulen.
    Kann man das so sehen oder gibt es dazu gegenteilige
    Meinungen ??
    Hat jemand bereits Erfahrungen mit den C 185-M-Modulen ??
    Vielen Dank im voraus
    Günter Mest
    die c 185m sollten baugleich mit Sharp NU-S5E3E sein.(sind die Maße 1320x998mm?) Im Netz findet man nicht viel über diese Module. Ich habe auch diese Module und bin sehr zufrieden.
    Was meinst du mit KW-Ertrag? Oder meinst du Kwp pro m²? Brauchst du jetzt weniger Dachfläche?
    Ich würde die Conergy-Module bevorzugen.(aber auch nur, weil ich die von Solarworld nicht kenne)
    Kato
    15,54 Kwp
    2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
    1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
    SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
  • Hallo Kato
    vielen Dank für die schnelle Antwort
    ich meine Folgendes:
    Modul Solarworld =210 Watt bei einer Fläche von 1,68 qm = 125 Watt / qm
    Modul Conergy = 185 Watt bei einer Fläche von 1,32 qm = 140 Watt / qm
    d.h. ich brauche für die gleiche Leistung weniger Fläche
    oder ich kann auf die vorhandene Fläche mehr Leistung
    installieren
    zumindest mathematisch
    Gruss Günter Mest
  • nicht nur mathematisch auch praktisch ist das so. Wenn die 1,32m² haben sind es die Sharp-Module. Also da würde ich nicht lange überlegen. Ich habe wie gesagt sehr gute Erfahrungen gemacht. Bin zwar erst seit September am Netz aber du kannst ja mal schauen: http://www.blasius.com/pv
    Vielleicht kannst du noch ein paar Module dazunehmen, wenn es geldmäßig passt.
    Kato
    15,54 Kwp
