ich wollte 2x 14 Module 230W Dachneigung 35°
und 2x14 Module 230W Dachneigung 12°
an 2 PVI 5000 betreiben, von der konfiguration ist alles Ok, ich hatte nun die Idee an jedem Wechselrichter je einmal 14Module
mit 35° und 14 Module mit 12° zu belegen, Damit der Wechselrichter im Sommer nicht so schnell in dieLiestungsbegrenzung kommt!?
Liege ich mit meinen Vorstellungen so prinzipiell richtig?
PowerOne PVI5000
Moin evsolar,
wie ist denn die Ausrichtung das Daches? 6,44kWp ist selbst für für ein Dach das mehr als 60° von der optimalen Ausrichtung abweicht zu viel. ...trotz der unterschiedlichen Dachneigung.
Versuchs doch mal mit dem PVI-12.5-OUTD auszurechnen.PS: Das Prinzip durch Verschaltung unterschiedlicher Dachneigungen die Eingangsleistung des Wechselrichters zu mindern ist richtig, aber in deinem Fall ist´s immer noch zu viel Leistung.
Vielen Dank für die Antworten ,
mir ging es ums Prinzip " durch Verschaltung unterschiedlicher Dachneigungen die Eingangsleistung des Wechselrichters zu mindern" !
Die Ausrichtung bei mir ist
bei 35°Dachneigung 190°
und bei 12°Dachneigung 100°
Bei den Module werden es CentroSolar oder Yingli 230-240W werden!Gruss evsolar
Das wird knapp. Ich denke, mit 6kWp ist die Grenze erreicht. Such die mal auf solarlog-home. den die Ertragskurven für Ost und Südanlagen heraus. Und errechne mal den spezifischen Wert beider Ausrichtungen bei Höchstleistung. So kann man die richtige Dimensionierung besser einschätzen. -
das sind ja im Schnitt 6,58 kwp pro WR, wenn Du je eine Ausrichtung Ost mit West kombinierst.
MAchen kann man alles. Aber wenn ich heute meine Kurven anschaue - über 2 Stunden platt wie sonst was - und das bei 5,6 KWp beim 5000 TL-20. Da würde ich lieber 'nen PVI 10 k WR nehmen.Gruß
Martin -
Also die 18%ige Unterdimensionierung wäre mir zu viel trotz unterschiedlicher Ausrichtungen. Da wären die 12% am PVI10k schon richtiger...
Ciao
Retrerni
