Hallo
Ich kühle meinen SunnyBoy 2500 nun zusätzlich aktiv mit zwei Lüftern, nun zu meiner Frage, kann es passieren, dass der Wechselrichter durch die Kühle zu viel Leistung abgibt, und das nicht verträgt? Weil er Temperaturabhängig gesteuert ist?
Ich habe mal im Handbuch gesucht, aber nichts zu der Steuerung gefunden, wann regelt er ab? Wenn zuviel Leistung vom Generator kommt - also in seltenen Spitzenlastzeiten? Ich habe leider keinen Datenlogger und weiß daher auch nicht, wieviel Leistung kommt, geht bzw. den Wirkungsgrad. Aber der Trafo - also die Spule ist ja schon irgendwann am Anschlag von (SB 2500: 2500W)
sonnige grüße
solar4ever
Wechselrichter Kühlung - Überlastung möglich?
Warum sparst Du denn am Datenlogger? Der würde Dir Deine Frage beantworten. Zuviel kannst Du Deinen WR bestimmt nicht kühlen, aber abschalten sollte er nicht. Wenn er ganz abschaltet ist wohl irgendwas faul, aber da gibt es viel Möglichkeiten. Außerdem müsste der Sunny den Fehler, wenn es denn einer ist, im Display anzeigen, der hat doch sowas oder?
Peter
Hallo solar4ever,
das der Wechselrichter mehr Leistung abgibt ist unwahrscheinlich.
Die Leistungsbegrenzung aufgrund thermischer Beanspruchung nennt man Derating. Bei meinen Kaco´s ist es so, dass er bei 75° die Leistung reduzieren würde und bei 85° sich sogar abschalten würde, um sich nicht selbst zu zerstören.Mit sonnigen Grüßen,
bereil
Also ich habe weder ein Display noch einen Datenlogger, war 2004 einfach nicht üblich sowas zu haben und jetzt nachrüsten für 400 Euro wegen 2,88kw/peak.
Dafür muss unsere Anlage 1/3 Jahr länger laufen um ins Plus zu kommen.
Ich weiß eben nicht ob das Derating, wie es bereil nennt noch funktionieren würde wenn er wirklich an den Anschlag kommen würde, aber durch die Kühlung die Temperatur nicht hat um sich abzuschalten bzw. runterzuschalten.
Natürlich läuft mein WR bis jetzt 1a ohne irgend einen Aussetzer!
grüße
solar4ever -
Moin solar4ever,
nun würde sagen wenn es ihm zuviel wird was deine Module ihm runter schicken, dann geht er in die Leistungsbegrenzung macht ne Fehlermeldung und fertig. Er begerenz somit das Maximum was er verarbeitet.
Wenns ihm zu heiß wird kommt es zum Derating wie bereil es ja schon beschrieben hat.
Ich sehe somit keine Gefahr.
Gruß von der Küste
RomanPS: habe auch nur 3,15Kwp aber möchte meinen SolarLog nicht missen
Ich lese das hier in diversen Varianten immer wieder:
Zitatdurch die Kühle zu viel Leistung abgibt
Der Mehrertrag durch Kühlung dürfte nicht dikussionswürdig sein. Um was es bei der Kühlung geht ist zu verhindern, dass elektronische Bauteile durch Hitze vorschnell altern oder im Hinblick auf die lange Nutzungsdauer Schaden nehmen. Gekühlt wird bei Elektronik überall. Unsere Serverräume auf 16 Grad. Zusätzlich hat jeder Server und Switch nochmal interne Kühlung. Leistungsverstärker in der HiFi-Ecke haben eingebaute Lüfter. Es geht nicht um Leistung sondern ums Überleben.
Die WR gehen bei zuviel Temp. - wo die Grenze ist, legt der Hersteller fest - ins Derating. Das ist nicht nur von der DC-Leistung des Generators abhängig sondern auch von der Umgebungstemp.
Das Runterfahren der WR-Leistung ist ein Schutzmechanismus vor gefährlichen Temp. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ein kühler WR mehr AC-Leistung bringt, solange er nicht im Derating ist.
Ich kann mir vorstellen - mir fehlen aber die praktischen Erfahrungen - einen SMA-WR unterm Dach durch externe Kühlung so zu halten, dass er auch bei Bullenhitze nicht ins Derating kommt. Damit hätten wir dann einen höheren Ertrag gegenüber einem abgeschalteten WR. Aber unterm Dach wäre ja eh nur die letzte Platzwahl.Für die Hersteller ist nur wichtig, dass ihre WR die Garantiezeit überleben und ggf. aus Imagegründen etwas darüber hinaus.
Modernes Qualitätsmanagement hat ein klares Ziel. Eine definierte Lebensdauer muss eingehalten werden - aber auch nicht mehr, weil das Geld kostet.
Wer glaubt, dass diese Definition bei den WR 20 Jahre heißt, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Da es hier ums Geld geht denke ich, dass wir hier im Schnitt auf kurz über 5 Jahre kommen. Ich werde hier im Forum im Jahr 2013 die Lebensdauer der WR zur Diskussion stellen. Bin schon jetzt über die Erfahrungen von Euch gespannt.
Klar ist, dass nicht jeder Fehler etwas mit Temp. zu tun hat.heinros
Ich gehe mal stark davon aus - 2-3 mal am Tag bin ich schon im Keller und seh meinen WR, da würde es mir auffallen, außerdem lese ich jeden abend am Einspeisezähler den Tagesertrag ab, auch da müsste es mir auffallen, wenn der WR nicht richtig läuft
solar4ever -
Nun, so unrecht hast Du ja nicht, die 400 Euro muss die kleine Anlage ja zuerst mal wieder reinholen.
Aber wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, hast Du keine Probleme, sondern willst nur ausschließen, dass durch die zusätzliche Kühlung Probleme entstehen könnten. Eigentlich kann man das ausschließen, aber sicher sein kann man da nie. Es wäre rein theoretisch möglich, dass der zusätzliche Ventilator den Themperatursensor stärker kühlt als das Kühlblech, was zur Folge hätte, dass die Elektronik durcheinander kommt. Es wäre also möglich, aber nach menschlichem Ermessen so gut wie ausgeschlossen, dass der Sensor 40 Gard misst, die Elektronik, die gekühlt werden soll, aber 70 Gard hat, und das wäre fatal. Aber in der Praxis kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen. Kühlung kann bei Elektronik normalerweise nie schaden.
Peter
