Datenkabel für Mastervolt QS Wechselrichter
    da mir das Datenkabel für den Mastervolt QS Wechselrichter zu teuer ist habe ich hier eine billige Lösung gefunden.
    Software:
    Bei Mastervolt runterladen
    QSDataControl2.90.exe (1031 KB)
    Monitoring Software for QS inverters (v2.90)
    Hardware:
    z.B. bei Reichelt (http://www.reichelt.de)
    1 St. Modular-Stecker RJ45 für Rundkabel, 8/8 MP 8-8R 0,10 €
    1 St. D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch D-SUB BU 09 0,10 €
    1 St. Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,0 K-Ohm 1/4W 1,0K 0,10 €
    1 St. Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,2 K-Ohm 1/4W 2,2K 0,10 €
    1 St. Modularkabel, 4-polig, schwarz, 5m-Ring MPFK 4S-5 0,57 €
    Schaltplan:
    Bauanleitung:
    RJ45 Stecker an Kabel anquetschen. An die 9pol. Buchse die 2 Widerstände anlöten und die Brücken anlöten.
    Dann das andere Kabelenden an die Widerstände und die Buchse anlöten.
    Das war es auch schon.
    Schlusswort:
    Getestet mit Software 2.90 und QS6400maxI
    Viel Spaß beim nachbauen wünscht euch Verona
    PS Hoffe die Jungs vom Solarlog sind bald soweit mit dem Mastervolt...
    12 kW ESS Peus-Testing
  • hallo verona! habe alles versucht das datenkabel nach zu bauen. es funktoiniert nicht. das programm von mastervolt findet im suchlauf einfach keinen wr. habe schon versch. com.-anschlüsse ausprobiert. immer negativ. habe ich vielleicht ein löt-/anschlußfehler und komme nicht drauf? oder halte ich die stecker falsch herum beim anlöten. ich weiß es nicht. bin kurz davor mir den teuren orig.-stecker zu kaufen. kannst du mir mit einer ausführlicheren beschreibung weiterhelfen?
    viele grüsse
    kowalsky 8)
    ..die KW´s von 27 Stück 215er Sanyos über Mastervolt QS 6400 ab in´s Netz!
    ist am WR eine richtige Adresse eingestellt?
    Ist der RJ 45 Stecker richtig gequetsch?
    sind die Brücken am Sub D 9 Stecker richtg?
    ist Vista auf dem PC?
    Nur mal so auf die schnelle
    Gruß Verona
  • hallo verena, werd´mal ein punkt nach dem anderen überprüfen. bis dann
    gruß
    kowalsky 8)
    für alle die lieber nach Bidern arbeiten hier nun der RJ45 Stecker
    und die SubD9 Buchse.
    Gruß Verona
  • hallo verona, prima deine erstklassigen bilder!
    ...muß mir einen neuen lötkolben und buchse kaufen... habe mit dem monstrum und meinen "zierlichen pratzen" offensichtlich die sub-buchse zerstört!
    melde mich wieder
    gruß
    kowalsky :i
  • Hallo Leute!
    Klingt ja interessant.
    Was kostet denn das Original-Kabel (bin technisch / handwerklich eher ungegabt) von Mastervolt?
    Mit dem Kabel kann man doch dann die Daten über PC / Laptop auslesen, oder wie ist das?
    Trage bis jetzt noch täglich den Stromzählerstand händisch in eine Excel-Tabelle ein.
    Wenn das mit dem Solarlog funktioniert (wie Verona oben schreibt), würde dass dann wohl alles automatisch gehen? Benötigt man dazu dann noch irgendwelche (kostspielige) Zusatz-Elektronik/Software?
    Weide
    + 24 Module Solon P220/6+/07 mit je 225 Wp und WR Mastervolt QS 6400 Max-I
    + 24 Module Yingli Solar YL245PT-29b mit je 245Wp und WR Fronius IGPlus 70 V2 + Solarlog200
    das Kabel ist nur für den PC gedacht. (mit Mastervolt Software)
    Am Solarlog ist Jörg noch dran, den Mastervolt zu assimielieren.
    (tolles Wort habe gestern StarTreck gesehen)
    Gruß Verona
  • Hallo VeronaFeldbusch,
    habe auch den Mastervolt 6400Q, kann die vorhandenen Daten mit mitgeliefertem Kabel aber nicht auslesen.
    Habe die Software von Mastervolt auf meinen Laptop runter geladen, kann allerdings keine Verbindung zum WR aufbauen.
    Meine Fragen: was mache ich falsch? Wo kann ich am WR eine Adresse einstellen? Was ist Vista :?::?:
    Danke!
    Klaus[/quote]
  • Hallo Klaus,
    Adresse am WR einstellen -> blödsinn meinerseits
    geht übers Programm
    Vista ist das komische Programm von Mikrosoft...
    Hat dein Laptop eine Com-Schnittstelle oder hast du einen USB Adapter?
    Lese dir mal dashier durch:
    http://www.photovoltaikforum.com/ftopic6751.html
    Gruß Verona
