HAllo,
ich glaub ich bin doof.
Also ich hab 2 WR Mastervolt XS 3200.Die Anschlüsse daran sehen aus wie RJ45.Beide schließe ich mit einem normalen RJ45 Patch-Kabel an.Dann bastele ich mir das von Verona und schließe es an einem WR an.Von da aus will ich zu meiner Fritzbox an usb oder RJ45.Was schließe ich dann an Veronas Kabel an als Fortsetzung?Ein RS232 das dann zur Fritzbox mit usb oder RJ45 geht?
Bitte um Aufklärung.Geht es nicht direkt mit einem Netzwerkkabel vom WR zur Fritzbox?
Danke
Datenkabel für Mastervolt QS Wechselrichter
KAnn ich mit dem Hier was anfangen wenn ich das Kabel von Verona gebaut habe?
http://www.ebay.de/itm/4006046…_trksid=p3984.m1439.l2649 -
Also die Stecker sehen gleich aus aber ja nicht in die fritzbox stecken.
Der Adapter sieht gar nicht schlecht aus, habe ihn mal zum testen bestellt.
Was soll die fritzbox mit den Daten machen?
Oder kann Solarview jetzt auch das verschlüsselte mastervolt Protokoll lesen.Also mit dem Kabel bzw. Adapter braucht man die mastervolt Software auf Laptop oder PC.
Gruß Verona
Hallo Verona,
hab nachgefragt Solarview geht nicht mit Mastervolt(wenn dann sehr umständlich).HAb im Keller die WR und im ganzen Haus ist Netzwerk verlegt die sich alle im Keller treffen über einem Switch in die Fritzbox geht.
Also Fritzbox-->Switch-->zu den Zimmern.Ist es irgendwie möglich das ich die Daten über den Switch(RJ45 Anschlüsse)oder fritzbox 7390(USB,RJ45) dann auf meinen Pc einsehen kann?Der Pc sollte aber net den ganzen Tag laufen.
Die fritzbox müsste mir die Daten(monatliche Erträge) dann aufm PC (Mastervolt Soft?) anzeigen.
Hallo italianX
hätte 2 Ideen:
1. Du besorgst dir eine alten Solarlog 400e (alle gehen ausser Fronius) und spielst auf diesen die Mastervolt Firmware auf.
Dann hast du was vernüftiges.2. Wenn der China Adapter (RS485 auf USB) geht, kannst du mit 2 speziellen Patchkabel die Daten vom Mastervolt auf den PC bringen. Ist aber kein richtiges loggen, ausser der PC läuft immer.
Ich würde Variante 1 wählen, die Solarlogs gibt für wenige Euro in der Bucht.
Gruß Verona
Hallo Verona,
Danke für die Hilfe.Sobald ich mir einen besorgt habe und funktioniert melde ich mich wieder. -
So der Adapter ist da, nur ist kein Treiber dabei..
Mal sehn ob sich der Verkäufer meldet.
Oder hat jemand den Adapter schon am laufen?
Gruß Verona
Danke Udo,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...Treiber für CH341 war es.
Gruß Verona
Hallo zusammen,
also der Chinaadapter geht...
Bin begeistert und das für unter 3€.
Gruß Verona
