Angebot Canadian + YingLi
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 85452
    Land
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2560 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 14 kWp
    Anzahl 78
    Hersteller YingLi
    Bezeichnung YL 235 P-29b
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Diehl / SMA
    Bezeichnung ??
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Es handelt sich hierbei nur um Angebote ohne konkrete WR-Auslegung.
    Sonst ist alles dabei ausser Gerüst. Ich lasse mir noch mehr Angebote machen, aber dieses ist bei weitem momentan das beste.
    Andere liegen bei ca. 2800 bis 2900 mit anderen mir unbekannten Chinesen. (Von den Angeboten über 3000 rede ich hier gar nicht)
    Ich persönlich würde zu den Canadian Modulen tendieren, da man damit die meiste Leistung aufs Dach bekommt. Auch die Qualität ist meines Wissen durchaus im oberen BEreich der Chinesen.
    Die Angaben werden erweitert, sobal ich mehr dazu weiß oder andere Angebote reinkommen.
    Was meint ihr ?
    Danke für eure Zeit.
    also wenn Du beim CSI Angebot einen STP 15000 TL bekommst - dann kannst das Angebot unterschreiben - evtl. nur 76 Module - dann könntest 4 X 19 Module verstringen. Aber der WR verträgt auch 80 Module! an Deinem Standort :D
    Martin
  • Hört sich gut an. Mein Bauchgefühl sagt mir auch das Angebot zu nehmen.
    Auf den Wechselrichter werde ich ihn hinweisen. Ich hoffe das wird sich so einrichten lassen.
    Danke für deine Zeit.
  • Zitat von SunForFree
    ich bin erklärter CSI Fan, aber mit der Bezeichnung stimmt etwas nicht. Meines Wissens gibt es keine CS5A mit 200W.
    Auf der Homepage habe ich die gestern aber runtergeladen. War ebenso skeptisch, da ich bisher nur von Modulen bis 190 W wusste. CS5A-200M sollten es sein.
    Martin
  • Wird es wohl auch werden.
    Bei den modulen muss ich mich auf die Aussage des Solarteurs verlassen.
    aber es ist eine europaweite firma, daher denke ich sollte das auch Hand und Fuß haben.
    Danke für eure Meinungen. War sehr hilfreich
