Bitte bewerten 6,84 kW Suntech
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 165* - *
    Land
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 2 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 847
    Eigenkapitalanteil 20 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung ab September zunehmend Schatten durch Bäume hinter dem Haus
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2710 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 780
    Anlagengröße 6 kWp
    Anzahl 36
    Hersteller Suntech
    Bezeichnung STP 190 S-24 Ad+
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 2
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SB 3000 TL-20
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    schlüsselfertig,
    inklusive Elektroinstallation, Zähleranlage, Anschlüsse Wechselrichter/Zähleranlage, Anmeldung EVU und Bundesnetzagentur.
    Was haltet ihr davon? Sind die WR + Auslegung o.k.?
    Ich erhoffe mir durch OptitrackGlobalPeak leichte Verbesserungen im Handling der Verschattung.
    (Ich weiß, die Verschattungssituation ist suboptimal)
    Vielen Dank schon mal für Eure Mühe!!!
    also bei all inkl. kannst das Angebot nehmen. Die WR Auslegung mit je WR 2 X 9 Modulen passt.
    Nur von der Verschattungssituation her wird das nicht optimal werden, da Du bei Deiner Dachneigung dann Schatten bekommst, wenn die Anlage optimal arbeiten würde. Und der 3000 TL hat eben nur 1 Tracker. Kannst die Bäume nicht stutzen?
    Martin
  • Vielen Dank für Deine Bewertung !!! :danke:
    Wäre ein 1x 4000 TL-20 + 1x 2100 TL eine Alternative, dann hätte man 3 Tracker?
    Bei den Bäumen ist leider nichts zu machen. Es ist ein kleiner Wald, der der Kirche gehört.
  • Zitat von rado65
    V
    Nein, da der 2100 TL hohe Spannungen möchte - somit 1 X 11 Module. 25 Module am 4000 TL ist zu stark unterdimensioniert.
    Wenn es um die Anzahl Tracker geht: 2 X PVI 3.0 outd ( insges. 4 Tracker) mit je 2 X 9 Modulen :D - aber kein Global Optitrack.
    Martin
  • Zitat von rado65
    Alles klar, dann bleibe ich bei 2 x sma
    Nochmals vielen Dank!!
    Gruß rado65
    JA, aber den 2 X SMA 3000 TL-20 (4000 und 2100 TL sind ja auch SMA) :wink:
    Martin
  • Die Kombination hatte ich nach Deiner schnellen Antwort schon gleich abgehakt :lol:
    Also 2 x 3000TL-20
