Wieviel dürften die SMA WR's mehr kosten als die SolarMax?
Aus welchem Grund würden denn der Sunways gerade mit Kyocera bessere Erträge liefern? Ist es nicht ein Nachteil nur einen WR zu haben bezüglich Ertragsausfall bei einem Defekt?
Zitat von J0hann3sWieviel dürften die SMA WR's mehr kosten als die SolarMax?
Selber suchen macht schlau - http://www.solarshop.net
Der NT1000 hat einen besseren Wirkungsgrad und ist Topp ausgelegt!
Ja, das mit dem Ausfall stimmt. Da scheint Sunways bei weitem nicht an den SMA Service ranzukommen. Aber wie oft fällt denn ein WR aus? Wenn Du ein Auto kaufst denkst Du doch auch nicht zuerst ans Liegen bleiben wegen eiense Defektes, oder?
Martin
es ist soweit: die module sind geliefert und werden montiert. auf dem karton steht kyocera KD235GH-2PB und darunter in klammern steht noch (CB). was bedeuted dieses (CB)? konnte im web keine info dazu finden!
Hmm
aber....sollte da nicht vor dem kWp Preis auch mal die 3 ... weg?? ... Oder ist da schon "goldgräberstimmung" bei den Solateuren?
Es zwingt ja niemand den Interessenten, das Angebot zu unterschreiben
Aber ja, das hat definitiv in den meisten Fällen was mit Goldgräberstimmung zu tun. Die Frage ist eben, wie lange noch?
Martin
ein kunde, der nicht versucht was rauszuhandeln ist selber schuld
aber ihr würdet mir mehr helfen, wenn jemand mir sagen kann wofür diese (CB) auf dem KArton der kyocera KD235GH-2PB module steht!
Hallo Johannes,
bei Kyocera ist es wohl so ziemlich egal was auf den Kartons steht solange sie über Kyocera Deutschland auch offiziell importiert wurden.
Über Erträge von Kyocera-Modulen braucht man sich bisher hier nicht zu beschweren.
Du kannst nähere Infos zu den Modulen auf der Website von Kyocera erhalten.
http://www.kyocerasolar.de/
Eventuell auch mal dort anrufen ? Man ist dort normalerweise kundenfreundlich und redet auch im Gegensatz zu manch anderem Großhändler oder Hersteller sogar mit den sogenannten "Endverbrauchern".
Das Forum wäre auch dir bestimmt dankbar wenn du dann noch mitteilst für welche Wechselrichter du dich jetzt entschieden hast.
Viele Grüße:
Klaus
Ich habe mich für Angebot #2463 entschieden!
es wurden jetzt die solarmax wechselrichter eingebaut.
allerdings gibt es noch ein problem:
die handwerker waren zu schlunzig und haben die kabel, die von den modulen vom dach zu den wechselrichtern im keller gehen zu kurz bemessen. jetzt muss noch ein halber meter angestückelt werden, damit die kabel an die wechselrichter angeschlossen werden können. es sind alle 6 kabel betroffen.
wenn die verbindung ordentlich und fachgerecht durchgeführt wird, sollte es ja eigentlich kein problem sein, jedoch sind verbindungsstellen ja immer schwachstellen. außerdem ist das ja nicht planmäßig sondern durch zu knappes kalkulieren der kabellänge seitens der handwerker entstanden.
womöglich gibt es sogar eine vorschrift, die besagt, dass die kabel aus einem stück bestehen müssen?
BITTE UM FACHKUNDIGE MEINUNG!
PS: Vielen Dank an Klaus!!!
Ähm wie schafft man es, alle zu kurz abzuschneiden? Kann man nicht die Einsteckstelle auf dem Dach der Kabel tauschen, um wenigstens nur bei einem String zu stückeln?
Ciao
Retrerni
zu kurz abgeschnitttene Leitungen (Abschneiden geht schnell) sind immer ein Ärgernis und am besten derjenige repariert es auch wieder der das zu verantworten hat. Das bewirkt einen Lerneffekt, jedenfalls meistens Verlängern kann man die Leitungen schon, das ist lein Problem, allerdings fällt mir da immer ein neues Auto was man kauft ein, welches schon repariert wurde.
Ich verlängere die Leitungen innen indem ich sie verlöte und zwei oder 3 Lagen Schrumpfschlauch drum mache,ich denke das ist die dauerhafteste und neiderohmigste Verbindung, außen mit 2 Steckern.
Viele Grüße:
Klaus
