hier meine Vermutung wie es geschaltet ist:
der "Hauptschalter" sitzt direkt am Kabel was in Richtung Zählerschrank geht und man kann hoffentlich die einzelnen Phasen damit abtrennen und nicht alle 3 Phasen zusammen. Sieht jedenfalls so aus. Von den Wechselrichtern kommt jeweils eine der 6 dünnen Leitungen und geht zunächst jeweils über eine Neozed-Sicherung und dann auf eine Phase des Hauptschalters.
Wenn du also eine Phase abschaltest können zwei Wechselrichter nicht einspeisen.
Das Ganze ist eigentlich absoluter Unsinn und wieder mal "heiße Luft" eines Elektrikers, mit Funktionalität hat das gar nichts zu tun. Neozed gehören da gar nicht rein, aber viele Elektriker lernen es einfach nicht.Hatte selber schon Diskussionen deswegen. Einfach sechs Leitungsschutzschalter (einen pro Wechselrichter) in diese Unterverteilung und fertig. Alles wäre damit bestens erledigt gewesen
Sehe das ganz genauso wie Paul Panzer.
So ist diese Unterverteilung zwar zulässig aber dumm.
Neozed-Sicherungen bringen hier absolut keinen Mehrwert , deshalb gleich LSS und fertig .Damit kann man zumindest noch recht definiert eine Last abschalten ohne Kontakt-Gebruzzel. Genau das will SMA für seine Wechselrichter, nicht mehr und nicht weniger.
Viele Grüße:
Klaus
