Wechselrichter an S0 und RS485 gleichzeitig möglich!
  • Hallo
    ist ein Mischbetrieb am Solarlog 500 mit Wechselrichter der Anlage 1 an der S0 Schnittstelle und die Wechselrichter der Anlage 2 an der RS485 möglich. Zähler der Anlage 1 hat einen S0 Ausgang.
    Gruß Jens
    14 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT4000
    24 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT6000
    18 X Sunways SM210U 225Wp Sunways NT4000
    8 X LG235R1C Mastervolt QS2000
  • Hallo Jens,
    ja das ist möglich, du kannst den S0-Eingang auf folgnden Funktionen einstellen:
    Stromverbrauch - Erfassung eines Verbrauchszählers, die Daten werden mit den SolarLog Ertragsdaten nicht verrechnet
    Wechselrichter - Erfassung als Wechselrichter über S0, die Daten werden im SolarLog zu den anderen Ertragsdaten addiert
    Gesamtanlagenzähler - Zur Erfassug des Einspeisezählers, die Daten werden mit den SolarLog Ertragsdaten nicht verrechnet
    Aber mit dem S0-Eingang bekommts du nur Impulse die dann als Ertrag angezeigt werden. Andere wichtige Daten für eine Überwachung wie z.B. Spannung und Fehlermeldungen werden über diese Schnittstelle nicht übertragen.
    Hat der WR keine Datenschnittstelle?
    Um welche WR-Hersteller handelt es sich?
    Wolfgang
