Angebot mit Yingli
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 91580
    Land
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 8 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 925
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2525 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 10 kWp
    Anzahl 44
    Hersteller Yingli
    Bezeichnung Solar BTY 200 / 235
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 2
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SMC 4600 A
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    [size=10]--------------------------------------------------------------------------------
    10,56 KWp - Yingli 44x240 Watt mit 2 x SMA 5000TL
  • Was sind das für Yingli Module?
    Die heißen sonst immer YL ...
    Trafo Wechselrichter müssen nicht sein. SB 5000 TL 20 und SB 4000 TL 20 mit 2 modulen weniger würd ich tippen war optimal.
    2 SB 5000 sind etwas groß.
    mfg timo
    32 x Alagtec 175 mono von 2008
    32 x Suntechpower STP 180 und
    45 x Kaneka HB 100 von 2009
    38 x Algatec 255 mono von 2012
    das sind YL 235 P-29b laut Datenblatt, hat mit Yingli schon jemand Erfahrungen gesammelt?
    Da hat mit einer erzählt die haben 10% weniger Ertrag. Und die Qualität soll auch nicht so gut sein.
    Wer kann mir dazu was sagen?
  • Also die Qualitätsmängel sind mit icht bewusst, und 10% weniger Leistung erst recht nicht. Meine erste Anlage ist ein 30kw Aleo Anlage, mittlerweile sind 139kw Yingli dazugekommen und muss wirklich sagen das es keinen Unterschied zwischen den beiden Modulmarken gibt.
    Gruss Georg
    Übrigends 2500 für ne 11kw Anlage ist ein guter Preis, ich würde aber 2 SMA 5000-tl 20 bevorzugen.
    Gruss Georg
  • Zitat von skysurfer111
    Gruss Georg
    Ohne Montage - zu teuer!
    Außerdem reicht ein 5000 TL und 1 X 4000 TL vollkommen. Oder eben 2 X PVI 4.2 outd mit je 2 X 11 Modulen.
    Edit: max. unterdimensioniert. Ohne Preisnachlass vielleicht doch 2 X 5000 TL!
    Martin
  • Hallo Stromfactory
    Zitat von stromfactory
    Also ich habe selbst Yingli-Module und bin sehr zufrieden. Die Aussage "10% weniger Ertrag" kann ich nun gar nicht bestätigen. Aber suche doch einfach mal auf http://www.sonnenertrag.eu/anlage/ranking in der Bestenliste, dort wirst Du auch ganz oben Anlagen mit Yingli-Modulen finden.
    Heiko
    15,3 kWp - DN38° - Azimut 190°
    85 Yingli-Solar - YL180(23)P - 2x 16 und 15 auf SMA-SB5000TL-20 - 1x 12 und 11 auf SMA-SB4000TL-20
    Überwachung: Sunny-Webbox
    sunnyportal
  • Moin Gemeinde,
    da ist mir doch bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, der oben genannte Preis von 2525 €/KWP ist mit Montage das mit dem Gerüst muss ich noch klären. Aber es beruhig mich schon mal dass es keine negativen Erfahrungen mit den Yingis gibt. Damit ist das mein Favorit.
  • Zitat von stromfactory
    Na denn, dann ist der Preis o.k. - unterschreiben, damit ohne Stress ans Netz kommst :D
    Martin
    ..,,WR auslegung ändern lassen, und unterschreiben, denn günstiger wird es in diesem Jahr nicht mehr,..
    mfg
    Moin Gemeinde,
    Hallo stromfactory,
    Ich habe auch einen Angebot für Yingli aber um ca. 150 € /kWp teurer (siehe unter meiner Anfrage im Forum), ist es möglich den Namen oder Adresse des Anbieters zu erfahren.
    Anton
