Stringplanung Power-One 12.5
    wer kann mal die Stringplanung meines Elektriker überprüfen.
    Ich habe 54 Module Typ Vikram Allstar und einen Power-One 12.5 Wechselrichter.
    Die Ausrichtung des Daches ist nach Süden, DN 42°, in der Mitte ist eine Gaube.
    In der Anlage ist der Stringplan meines Elektrikers.
    Vorab schon mal vielen Dank.
    Oswald
    Dateien
    • Stringplan.pdf
      (80,06 kB, 113 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    was für Module?? Willst wirklich so ein unbekanntes Modul nehmen?
    Dann stell mal das Datenblatt bzw. den Link dazu ein.
    Martin
  • Ja, genau - 54 Module á wieviel Watt??
    Und außerdem - nur 2 Jahre Garantie :evil: - da nehm ich doch lieber ein Aleo, Sunpower .... mit 10 Jahren Garantie
    Martin
    anbei die Datenblätter für die Mudule und den Wechselrichter.
    Es sind die Module mit 220Watt
    Oswald
    Dateien
    • vikram 220.pdf
      (642,28 kB, 59 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • pvi100125de.pdf
      (237,09 kB, 53 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    20 Module im Strang ist das Optimale, allerdings schafft der PVI 12.5 nur maximal 8kw DC-Leistung pro Tracker.
    40 x 220Wp an einem Tracker sind aber 8,8 kwP. Das ist zuviel, der Wechselrichter wird öfter auf 8kw begrenzen müssen, das bedeutet Ertragsverlust. Ich halte aber 8,4kwp Generatorleistung für noch vertretbar da die Modulnennleistung nur recht selten erreicht wird. Ich würde also zwei 19 er Strings und einen 16er vorschlagen. Oder warum nicht drei 18er Strings ?
    Viele Grüße:
    Klaus
    Editiert:
    schattengefährdete Module rund um die Gaube sollten alle an den Tracker mit dem einen Strang.
    Also einen Strang rund um die Gaube so legen dass es alle Module mit eventueller Beschattung beinhaltet.
