--> Angebot bitte bewerten <-- Vielen Dank
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 92521
    Land
    Dachneigung 10 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2690 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1952
    Anlagengröße 2 kWp
    Anzahl 12
    Hersteller Solea
    Bezeichnung 180 W
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Sunnyboy
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    hier ein weiteres Angebot für meine beiden Dächer.
    zu dem Angebot ist noch zusagen, dass es sich um 2 Dächer handelt.
    Dach1 : 38° mit 12 Modulen(Mono, Solea)
    Dach2 : 10° mit 45 Modulen(Dünnschicht, Schüco)
    Das Angebot ist für eine Schlüsselfertige Anlage, ohne dass ich einen Finger rühren muß.
    Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
    Sonnige Grüße aus Bayern
    Peter
  • Hallo Peter,
    die Preise sind so schon ganz ok, zu Wechselrichtern wurde ja nichts Genaues geschrieben, kann man nicht viel zur Auslegung sagen.
    Der Sinn der gerahmten Dünnschichtmodule leuchtet mir allerdings noch nicht ein,im Preis schlägt es sich jedenfalls nicht nieder, da könnten meiner Meinung nach genauso gerahmte Polys oder Monos liegen mit mehr Leistungsausbeute aus der Dachfläche.
    Vielleicht ist dir ja die Begründung bekannt weshalb hier CIS-Module angeboten werden ?
    Viele Grüße:
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    CIS-Module sollen hier verwendet werden, weil die Steigung des Daches nur 10° beträgt...
    Oder würden hier Monos oder Polys den gleichen ertrag bringen ?
    Danke schon mal !
    Peter
  • Zitat von Peter1607
    Wüsste nicht, warum Poly-/Monomodule weniger Ertrag bringen sollten :D
    Martin
    wenn die CIS-Module ohne Rahmen wären, dann ok, dann könnte kein Schmutz am Rahmen hängen bleiben,das wäre ein kleiner Vorteil, aber nur CIS-Module mit Rahmen, da glaube ich kaum dass da mehr spezifischer Ertrag als mit Monos oder Polys bei rauskommen wird.
    Unabhängig davon liegt 10° immer an der Grenze zur Selbstreinigung der Module durch Regen, du solltes also damit rechnen dass du von Zeit zu Zeit auch mal reinigen musst und so die Dachbelegung planen dass eine Reinigung dann einfach zu machen ist.
    Viele Grüße:
    Klaus
