ich habe hier 2 SMA 3300-TL mit zwei Originalmodulen für RS-485. Als Konverter benutze ich einen ATC-1000.
Wenn ich in der Fritzbox (Solarview) die yasdishell starte, dann bekomme ich folgende Meldung: "Switching driver 'IP0' on...success". Ich kann also auf den Konverter per TCP/IP zugreifen.
Leider findet Yasdi die beiden Konverter nicht.
Verkabelt sind die Module mit jeweils + und - an den KOnverter. GND ist nicht verbunden. Dieses Anschlussschema habe ich aus der Bedienungsanleitung des Konverters (siehe Anhang). Der Widerstand ist in beiden Modulen noch gesteckt, die rechte Klemme wird nicht benutzt.
Ich habe UDP enabled, local port =24272, remote port (fritz.box)=24273
Auch bei Reduktion auf 1 WR-Modul am Bus bekomme ich keine Anzeige.
Was mache ich falsch?
