7KWp Anlage im Raum Braunschweig
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 38116 - Braunschweig
    Land
    Dachneigung 44 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 4 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 866
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2654 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 2025
    Anlagengröße 6 kWp
    Anzahl 34
    Hersteller Suntechpower
    Bezeichnung Suntech STP Poly 205-18/Ud
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 2
    Hersteller Kostal
    Bezeichnung Pico 3.6
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth
    Bezeichnung Zebra
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hi, gebt doch bitte Eure Meinung zu den Angebeoten ab insbesondere den WR die Strings sind beim Angebot 1 Symmetrisch (je 17), geht das mit dem einen WR im Angebot 2 überhaupt??? Achtung das Gerüst ist im Angebot 2 nicht enthalten! Da würden ca 160-240€ fällig werden!
    Danke für Eure Mühe...
    Markus
  • Hallo Markus,
    die Preisdifferenz ist natürlich gewaltig und eigentlich nicht nachvollziehbar.
    Aber wenn dem so ist, kommt eigentlich nur das Suntech Angebot in Frage.
    Allerdings würde ich hier z.B. 1 X 3000 TL mit 1 X 14 und 1 X 4000 TL mit 2 X 10 Modulen vorziehen - wenngleich natürlich beide WR etwas groß. Ginge mit PVI WR o.ä. natürlich besser.
    Beim Schott Angebot mit 2 X 17 AM 8.3-er Kostal ist der WR natürlich auch zu groß. Hier wäre ein 5000 TL mit 2 X 12 (etwas groß) und 1 SB 2100 TL mit 1 X 10 besser.
    Martin
    bin auch der Meinung, dass bei dem Preisunterschied nur das Suntech-Angebot weiterverfolgt werden soll.
    Meine Suntech-Module kamen im Frühjahr alle plussortiert und bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
  • Zitat von bimi
    Alles andere wäre ja auch schlimm :wink:
    Mit der Nr 1 aus China wird man aber bestimmt nichts falsch machen, wenn der Preis soviel günstiger ist!
    Martin
  • Hallo Martin bzw. alle,
    ja die Preisdifferenz ist gewaltig (unterschiedliche Anbieter) warum nicht nachvollziehbar?
    Welche WR empfielst Du da und warum? Der 3000 TL/4000 TL wer ist der Hersteller?
    Wobei bei mir das Dach noch eine Rolle spielt (beide Anbieter haben das Dach voll gemacht!) wir haben ein Krüppelwalmdach...
    Markus
  • Stell doch ein paar Fotos ein,dann kann Dir auch in Detailfragen geholfen weden
    Gruß Knüllsonne
    Gruß--KyoSun--
    Wer nicht an die Zukunft denkt,der wird bald große Sorgen haben--Konfuzius
    10,67 kWp-Kyocera--SMA--Haus-160°/210°--40°
    7,280 kWp-SunTech--SMA--Garage--210°--25°
    EhrenGroß-Meister-Lusche
    L:98 D:14 T:5 Q:1
    36.JK am 14.8.2019 +D 2 am 23.6.2019
  • Sommer 10 fragt
    Der Weltmarktführer SMA aus Kassel- Niestetal -Nordhessen-Germany :roll:
    Gruß Knüllsonne
    Gruß--KyoSun--
    L:98 D:14 T:5 Q:1
  • Hallo Markus,
    beim Suntech Angebot würde ich einen PVI Aurora 2000 outd mit 1 X 10 Modulen nehmen und 1 X 4.2 outd mit 2 X 12 Modulen.
    3000 TL / 4000 TL = SMA
    Martin
  • Hi Martin und zusammen, anbei der Belegungplan des Suntech Angebotes leider ist da Foto nicht zu verwenden aber der bemasste Plan ist denke ich besser zu verwenden...
    Vielen Dank schon mal
    Markus
