RS485 - Konverter
  • Servus Forumsmitglieder,
    gerne würde ich mir euren Rat zu meiner Problematik einholen.
    Zwei Anlagen sind bei mir an einen Solarlog 1000 angeschlossen: 1. 25 kWp an 3 x SMA SMC
    2. 30 kWp an 3 x Sunpower (Fronius IG plus)
    Nach einiger Internetrecherche funktioniert Anlag 2 mit den Fronius-Wechselrichtern tadellos (Mußte im Menü etwas verändert werden). Der Solarlog ist auch dort direkt neben den Wechselrichtern montiert.
    Die 3 SMA-Wechselrichter sind dagegen in einem anderen Gebäude untergebracht und eine Kabelverlegung ist unmöglich. Da diese Anlage früher entstand und eigentlich keine weitere geplant war, habe ich hier schon eine Lösung mit einem Solarlog 400e (bei Wechselrichter), Access point, WLAN-Router (im Wohnhaus) realisiert, was auch funktionierte.
    Nun will ich beide Anlagen über den 1000er laufen lassen. Um mir kein teures Funkpaket anschaffen zu müssen, und um auch die schon funktionierende WLAN-Funkstrecke weiter zu nutzen, habe ich mir 2 RS485-Ethernet-Konverter (ATC-1000) angeschafft und ins Netzwerk eingebunden.
    SMA - Konverter - Access point - WLAN-Router - Konverter - Solarlog 1000
    Alles funktioniert soweit tadellos, Wechselrichter werden erkannt und Daten übermittelt.
    Und nun zu meinem Problem:
    Zu später Stunde schalten die SMA's ab und die Datenübermittlung endet. Nächster Tag, die Sonne geht auf, aber die Konverter wollen ihre Arbeit nicht aufnehmen und bleiben auch den ganzen Tag stumm. Sobald ich ihnen aber kurz den Strom nehme (egal welchem) oder in der Konfiguration (UART Control) eine Einstellung verändere, auch wenn ich die sogleich wieder zurücknehme, laufen die Konverter wieder an, und alles funktioniert...bis die Sonne wieder untergeht. Was kann ich denn tun, damit die Dinger keinen täglichen Weckruf mehr von mir brauchen und von alleine loslegen?! Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
    Viele Grüße an Alle!!
    24,684 kWp
    Module: 132 x GSS (ZRE 187 GEF-72M-5Z),
    Wechselrichter: 3 x SMA (Sunny Mini Central 8000TL)
    30.0 kWp
    Module: 100 x Sunpower (SPR-300-WHT-1)
    Wechselrichter: 3 x Sunpower (2 x SPR-8000 F, 1 x SPR-10000 F)
  • Ich habe das Teil nicht, sondern nur mal im englischen Manual folgendes für die TCP-Server Funktion gefunden:
    If your device is acted as passive to accept commands from remote and the data be guaranteed to be received by peer is
    your concern, then you can set ATC-1000 as TCP Server. Be sure the value of item Port Number is same as your remote
    control application using.
    Client mode inactive timeout (minutes): default 20 ( 0=Disable)
    If you want to keep the connection between ATC-1000 and your remote control application always on, then set the value of item Client mode inactive timeout (minutes) to 0, otherwise, when the inactive time of no any traffic on line reach the setting value, ATC-1000 will terminate this connection.
    Also wenn es ein Konfigurationstool gibt oder über den eingebauten Web-Browser würde ich zunächst diesen Parameter auf 0 setzten (also die Zeitüberwachung abschalten) und eine weitere Nacht abwarten.
    Hoffe es hilft.
  • Danke für die schnelle Antwort. Glaube aber nicht das dies Abhilfe schafft, da die Konverter im UDP-Mode arbeiten und die Telnet Server/Client-Möglichkeit im TCP Control ausgeschalten ist. Siehe auch http://www.photovoltaikforum.c…-fuer-sma-t45014-s45.html
    24,684 kWp
    30.0 kWp
  • Hat denn keiner mehr eine Idee oder Ratschlag wie die Geschichte funktionieren könnte?!
    24,684 kWp
    30.0 kWp
  • Oje...weis denn keiner Abhilfe??
    24,684 kWp
    30.0 kWp
  • Das ist wirklich ein komisches Problem.
    Falls Du eine Fritzbox verwendest, könntest Du mal schauen, dass der LAN-Port nicht abgeschaltet wird (z.B. bei Inaktivität). Vielleicht reagiert der ATC-1000 da ja etwas sensibel.
    Mein ATC-1000 läuft noch nicht. Wie hast Du den Konverter verkabelt? Die Einstellungen sind ja relativ einfach ...
  • Ich würde es mal mit einer Zeitschaltuhr versuchen , kosten ca. € 2,5.-
    und du sparst auch noch Strom , weil warum soll es die ganze Nacht unnötig an sein .
    ende
    MfG Ralf
  • (kenn mich mit dem Gerät nicht aus)
    aber wenn "Strom nehmen" funktioniert
    hast du es schon mit einer Zeitschaltuhr probiert
    das kann zwar nicht die richtige Lösung sein, aber wenn es klappt ?
    Gruß,
    jodl
  • Also zur Verkabelung kann ich frühestens Montag was sagen, dann bin ich wieder zuhause. Das mit der Zeitschaltuhr kam mir auch schon in den Sinn...werde dies wohl auch mal ausprobieren. Nur welche Zeit ist hier die Richtige?! Schaltet der Konverter nicht sofort wieder ab, falls noch keine Daten übermittelt werden (Sonnenaufgang)?! Sommer...Winter?! Eine Lösung kann das wahrlich nicht sein!! Die Datenaufzeichnung soll schließlich lückenlos rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, Sommer wie Winter ohne irgendeinen Wartungsaufwand funktionieren...alles andere (Zeitschaltuhr, etc.) ist doch Käse!! :|
    24,684 kWp
    30.0 kWp
  • Hat denn noch jemand einen Vorschlag, bzw. gleich die Lösung?! :wink:
    24,684 kWp
    30.0 kWp
