Bitte um Hilfe bei 10 kWp Anlage
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 30916 - Isernhagen
    Land
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 875
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2920 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 10 kWp
    Anzahl 46
    Hersteller Solarwatt
    Bezeichnung P210-60 GET 220 Wp
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 2
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Sunny Boy SB 5000TL-20 mit 2x6 und 1x11 Modulen
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    würde mich sehr über eine Bewertung der 2 Angebote freuen.
    Nehme gerne auch Tipps entgegen, von Firmen die Zeit und Interesse an so einer Anlage im Raum Hannover haben. Die meisten von
    uns angefragten Firmen haben kein Angebot abgegeben. Und die 2 scheinen mir auf den ersten Blick vielleicht ein wenig teuer?
    Passen denn die Wechselrichter so, gerade beim ersten Angebot? Bei unser anderen Anlage sind die Module irgendwie gleichmäßiger verteilt.
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Moin Karsten,
    hier braucht man wohl nicht lange überlegen.
    Das Solarwattangebot hat hier klar die Nase vorn.
    Die Auslegung sollte aber mit 1x13 und 1x10 Modulen je SB5000TL-20 erfolgen. Oder gibt es Gründe für die beiden sehr ungünstigen 6er Strings? Stell´ doch mal ein Foto vom Dach ein!
    Beim etwas zu hohen Preis magst du recht haben. Nach meiner Einschätzung läge ein realistscher Preis bei ca. 2800€/kWp. Es kann aber auch an der derzeitigen hohen Nachfrage liegen. Ist evtl. auch eine Anlagenüberwachung im Preis enthalten? Falls nicht, solltest du diese noch als kostenlose Zugabe raushandeln.
    Mit sonnigen Grüßen
    -eggis-
    Meine Anlage!!! hier klicken
    beim ersten Angebot passen die Wechselrichter wenigstens auf dem Papier recht gut. Damit meine ich bei gleicher Ausrichtung / Neigung der Module. Schatten hast ja keinen ?
    Allerdings verstehe ich auch nicht ganz diese merkwürdige Beschaltung des Anbieters, ich hätte auch jetzt 13 + 10 Module beschaltet für den besten Wirkungsgrad der Wechselrichter. Generell würde ich Angebot 1 bevorzugen.
    Viele Grüße:
    Klaus
  • Vielen vielen Dank erst mal für die schnellen Infos.
    Bild mache ich heut Abend mal.
    Es könnte sein, leider ist der Ordner gerade beim Finanzamt, dass er unsere erste Anlage kopiert hat, Dachfläche ist identisch groß. Denn da sind die unteren 2 Reihen je nach Jahreszeit vom Nachbarhaus zeitweise verschattet. Wenn das so wäre, wundert mich aber warum er beide Wechselrichter so schaltet, vor allem wenn wie von eggis beschrieben, das nicht die optimalste Lösung ist.
    Werde da nochmal nachfragen.
    Vielen Dank schon einmal.
    Karsten
  • Hallo Karsten,
    den Preis könntest natürlich durch Einsatz nur 1 WR schon um ca 600 € bis 800 € senken. Nimm einen PVI 10 K WR mit 1 X 20 und 2 X 13 Modulen. Oder brauchst DU 4 unabhängige MPP Tracker?
    Martin
  • Für Martins Vorschlag könnte ich mich auch erwärmen wenn dein Anbieter da mitspielt. Mit dem Power One ist noch mit etwa 1% mehr Jahresertrag zu rechnen und ein Stück günstiger müsste der auch noch sein.
    Viele Grüße:
    Klaus
