--> Angebot bitte bewerten <-- Vielen Dank
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2000
    PLZ - Ort 92521
    Land
    Dachneigung 10 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 879
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 3 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2833 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 930
    Anlagengröße 5 kWp
    Anzahl 24
    Hersteller CNPV
    Bezeichnung CNPV-235P
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Power One
    Bezeichnung PVI-5000 OUTD-S
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung Alu / Edelstahl
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    hier ein weiteres Angebot zum bewerten, vielen Dank schon mal an euch.
    zu dem Angebot ist noch zusagen, dass es sich um 2 Dächer handelt.
    Dach1 : 38° mit 8 Modulen
    Dach2 : 10° mit 16 Modulen
    Zum Angebot wie oben, gibt es 10 Jahre Produktgarantie auf WR und Module.
    Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
    Sonnige Grüße aus Bayern
    Peter
  • Hallo Peter,
    die WR Auslegung passt zwar von der Leistung, wird aber zu Ertragsverlusten führen wegen der asymmetrsichen Modulverteilung - 1 X 8 und 2 X 8 - schlechte Spannungslage.
    Außerdem ist der Preis natürlich schlecht :cry:
    Martin
    und vielen Dank für die Antwort.
    Was ist ein anständiger Preis für eine solche Anlage?
    So wie ich es verstehe wären 2 WR für 2 Dachneigungen besser,
    oder sehe ich das falsch ?
    Peter
  • Zitat von Peter1607
    Peter
    2 WR Nein, da teurer! An und für sich wäre das mit 1 WR schon o.k. - nur die Spannungslage ist lausig bei hohen Temperaturen. Das wird aber auch mit einem SMA 5000 TL o.ä WR nicht viel besser, da Du ja immer nur die 8 Module im String hast. Machen kann man es natürlich schon, nur optimal ist eben anders. Da ich dieses Modul zu diesem Preis eh nicht nehmen würde, hoffe ich, daß DU weitere Angebote einholst.
    Martin
    Martin
  • Hallo Martin,
    dass heißt ich kann diese schlechte Spannungslage nicht ändern....
    Ist es dann besser keine PV-Anlage zu installieren oder würde sie sich trotz dem Verlust noch rechen ?
    Was könnt ihr mir empfehlen ?
    Gruß und Danke
    Peter
    Hallo Martin,
    Peter
    Hallo Peter,
    doch mit anderen Modulen wird das vielleicht schon besser :D .
    Es ist nicht so, daß das zu solch hohen Verlusten führt, daß sich keine Anlage lohnt.
    Aber erstens wollen wir eine optimale Auslegung aufzeigen, und zweitens wären mir diese Module bei Deinem Preis zu teuer. Wie immer - meine persönliche Einschätzung :D
    Martin
  • Hallo Martin,
    nochmals Danke.
    Was meinst du mit anderen Module ? Leistung, Wirkungsgrad, Preis, Deutsche Module ?
    Was sollte genau anders sein ?
    An welchen Preis kann man sich orientieren oder besser welcher Preis wäre Okay ?
    Peter
  • Hallo Peter,
    kannst Du das 10° Dach nicht auf 38° aufständern. Dann wäre es V I E L einfacher :D
    Ansonsten ein Modul mit möglichst hoher Umpp - wie z.B. die Suntech STP 240S.
    Vom Preis her bist eigentlich fast auf dem Niveau von deutschen Modulen!
    Martin
  • Hallo Martin,
    aufständern wäre meiner Meinung nach kein Problem, aber ist es dann nicht so,
    dass die Module sich selbst beschatten, was auch zu einem Defizit führen würde.
    Oder hat das ganze System dann mehr Wirkungsgrad als ohne Aufständerung?
    Sorry für die vielen Fragen ... und Danke !
    Peter
  • Hallo Peter,
    man kann ja auch so aufständern. daß die 2 Reihen hintereinander in der Aufständerung liegen. Vielleicht etwas aufwendiger - aber dann hast keine gegenseitige Verschattung. Bei uns hier haben manche Schuppen 5 Module hintereinander in einem Rahmen!
    Martin
