Angebotcheck... 11kW Solarworld/Solarmax
  • Zu teuer in Relation zum SW Angebot :oops:
    Zitat von elektrosolar
    PS.. ich Klebe nicht an Solarmax, der Solarteur verbaut die halt.
    Dann musst DU ihm klarmachen, daß Du andere WR willst :D - ist ja Deine Anlage, die da gebaut werden soll!
    Martin
  • SMA liefert trotz aller Schwierigkeiten jedenfalls besser als Solarmax...
    5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das stabilste Montagesystem der Welt :-)
  • Hallo elektrosolar,
    Martin: Ich meinte damit wenn 22 (2x11) Module auf das 30° Dach gehen und 24 (2x12) auf das 48° Dach, Summe 46 Module dann sind zwei
    6000S ausreichend. Aber hast recht 2x SMA SB 5000TL-20 oder die PVI 5000 währen optimal.
    elektrosolar: 26 Module (2x13) gehen nicht an einen 6000S sind 6110 Watt, da bekommt der dicke Backen.
  • Guten Morgen Zusammen,
    erstmal Vielen Dank an Allen für Eure Anmerkungen.
    Mein Kollege hat sich das Angebot wie folgt ändern lassen :
    44 Module SW235+
    1x6000er 2x10 (30°Dach)
    1x6000er 2x12 (48°Dach)
    für 2605 €
    3ph Einspeisung auf Grund des 2-Richtungszähler (für den Eigenverbrauch) nicht erforderlich.
    Sind den die SMA soviel besser, und wäre der 5000TL nicht mit 2x12 (5,64) auch arg an der Grenze ?
    Stephan
    Aug.2005 / 2,88kwp mit SolarMax 3000c
    erweitert Juli 2016 / 6,96kwp Sharp 290er mit Fronius Symo 6.0
  • Hallo Stephan,
    was denkst DU denn, was der Solarmax 6000 ist? Der kann nicht mehr als der 5000-er, auch wenn er 6000 heisst :wink: - sind beides WR mit 4600 W AC Leistung!
    Würde beide WR in etwa gleich sehen, nur daß der Solarmax günstiger ist, da er ja nur 1 MPP Tracker hat.
    ANsonsten - wie man sieht kann weniger (Module) auch mehr sein :D
    Martin
  • Hallo Zusammen..
    ich wollte nur Vollzug melden.. für 2634€/kwp mit 2 x SMA SB 5000TL-20 ...
    Vielen Dank nochmals an allen...
    Stephan
    übrigens ich habe leider nur ein 2,88kwp Anlage 16xConergy 180W an einem Solarmax 2000C bei fast Westausrichtung und 21°Dach, seit 08/2005
  • Hallo Stephan,
    sehr gut. Da hast DU jetzt Topp Komponenten mit sehr guter ERTRAGSPROGNOSE!
    Beim Preis mit den besseren WR hast ja auch noch was sparen können, da nur noch 2 WR :D
    Martin
  • Hallo Martin,
    ich hab leider nicht die Top-Komponeten, sondern mein Kollege.... :(
    vorletzter Stand war ja auch 2x6000er für 2605 €, nun mein Kollege wollte nun doch die SMA haben, hätte er für den gleichen Preis auch bekommen können, aber halt nur mit 5j Garantie, nun hat er auch für die SMA 10j Garantie, wie beim Solarmax-Angebot...
    Und das Geld von der Bank leihen, man ist das günstig...hätte ich auch noch mal ein Dach...
    Stephan
    :danke:
  • Zitat von elektrosolar
    Stephan
    :danke:
    Hm - wem sagst Du das :D
    Martin
