19,68 KWp Solarworld mit SMA
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Dezember 1999
    PLZ - Ort 97285 - Röttingen
    Land
    Dachneigung 50 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 850
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 100 %
    Grund der Investition
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2700 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 900
    Anlagengröße 19 kWp
    Anzahl 82
    Hersteller Solarworld
    Bezeichnung SW 240 mono
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SMC Tripower 17000 TL-10
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung Aufdachmontagesystem mit Dachhacken , mit Befestigung aus Edelstahl und Alu
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    bitte um Bewertung des Angebots.
    Macht es nicht Sinn mehrere kleinere WR einzusetzen, dann muß ich bei einem Defekt nicht gleich einen neuen großen (teuren) kaufen.
    Danke
    Michael
  • Nein, mehrere kleinere WR´s machen nicht unbedingt Sinn, da bei "kleineren" Geräten teilweise der Wirkungsgrad schlechter ist.
    Der angebotene SMA-Tripower-WR ist erste Sahne! Bei SMA hast Du außerdem einen äußerst schnellen Austauschservice und somit für den Fall des Falles nur eine sehr kurze Ausfallzeit. Ferner musst Du nicht einen neuen WR kaufen, sondern nur eine Austauschpauschale bezahlen. Die Preise kannst Du auf der Homepage von SMA finden!
  • Hallo Michael,
    Ihr immer mit Euren defekten WR schon vor dem Kauf :cry:
    Also die Auslegung ist grenzwertig! Wenn Du aber nicht auf ein Module verzichten möchtest bzw. nur 230 W ode 235 W Module nehmen möchtest, kann man es unter wirtschaftichen Gesichtspunkten schon vertreten. Hast ja eine ziemliche Westausrichtung, wo ja nie max. Leistung anliegt - und wenn, dann ist es ziemlich warm!
    Wenn der WR tatsächlich mal kaputt gehen sollte, hast spätestens 2 Tage später ein Austauschgerät vor Ort - zum Austauschtarif :D. Dieser ist natürlich schon höher als z.B. für einen 5 Kwp WR - dafür hast aber auch nur 1 Gerät, das kaputt gehen kann. Vor allem ist der STP 17000 TL viel!! günstiger pro KWp, als 3 kleinere WR.
    Martin
    Edit: Strahli war schneller :D
  • Hallo MArtin,
    danke für deine Antwort. Wieviel Module wären für den WR OK und wie soll die Verstringung sein?
    Michael
    was heißt Unterdimensionierung? Ist der WR zu klein dimensioniert?
    Michael
    Zitat von Retrerni
    Wobei die Unterdimensionierung von 10,5% schon grenzwertig (aber noch machbar) ist bei 820 kWh/akWp.
    Ciao
    Retrerni
  • Denke mal ich kenn Deinen Solateur! Naja PM gefragt und nie mehr geantwortet. Frag doch einfach deinen Solateur wegen dem Stringplan?!
  • Ja glaub das mach ich dann auch. Was hast Du mit PM gemein?
    Michael
  • Ein extrem guter Preis für diese Module. Der Dollar steht günstig, aber ich kann das kaum glauben.
    Unterschreiben meine ich, eventuell besinnt er sich sonst noch.
